Migająca kontrolka w TD
Trochim
Post autor: Trochim » wt sie 17, 2004 13:29
po uruchomieniu silnika nonstop miga kontrolka informująca o przegrzaniu silnika (a tak nie jest :lol: ), może już ktoś się spotkał z takim problemem?
mam wymienić jakiś czujnik czy to jakieś zwarcie w instalacji.
temperaturę silnika pokazuje normalnie tylko ta dioda miga.
Golf II `91 1.6 TD
z góry dzieki za odpowiedź
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » wt sie 17, 2004 18:30
może po prostu wskaźnik w desce masz uszkodzony?
z tego co wiem, to dość częsta usterka.
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
cyarnz
Post autor: cyarnz » śr sie 18, 2004 10:51
tak jak mowisz:))), albo ktorys z oporniczkow w zegarach lub przetarty przewod od czujnika;)
mat.i.tom
Post autor: mat.i.tom » śr sie 18, 2004 21:45
Jeden z naszych Golfików to był własnie '91 GTD. Ale do tematu: tak jak poprzednicy pisali, jest to czesta usterka w golfikach, hmmm, usterka albo kierowca daje popalic :) troszku pogrzebiesz i będziesz wiedział co jest grane :)
http://www.vwmk1-garage.pl
Użytkownik vwgolf.pl nr 19 Dołączył: Sro Sie 18, 2004 9:40 pm
3x Golf 1 GL
1x Rabbit L
1x Golf 2 CL BB
1x Golf 2 GTD Special
1x Golf 3 Otmar Alt 1 z 1000
nedar
Post autor: nedar » czw sie 19, 2004 21:25
niewiem jak jest u ciebie ale u mnie migało jak fiksował czujnik poziomu płynu w zbiorniku wyrównawczym
BuRzA
Post autor: BuRzA » pn sie 23, 2004 21:10
Tez mam TD i tak samo mi sie to zdażyło wystarczy wystarczy w zbiorniczku wyrównawczym poruszac pływakiem bo mógł sie zawiesic i uzupelnic brak płynu :bigok:
Radzik763
Post autor: Radzik763 » pn mar 06, 2006 00:39
Ja miałem podobny problem !!! . U mnie poradziłem sobie w ten sposób ze wymieniłem korek wlewowy w zbiorniczku i dolałem płynu do kreski pokazującej max. A jeszcze sprawdz czy Ci nie ubywa płynu , bo to juz inny problem???
