Jaki map sensor do 1z
Witam robię w 1z syncro
Pompa11,turbo awx, 216, komp 16 bit, tylko nie wiem jaki map sensor i gdzie go będzie najlepiej zamontować , pomoże ktoś?
Kupie Spoiler dachowy Combi, Daszek, Volkswagen Golf III kombi i dostawkę klapy zderzaka tylnego tu link do zdjęcia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b47cfd447337c62c.html
51c i możesz go zamontować na rurze za intercoolerem
https://www.facebook.com/jarolchiptuning
Chiptuning / Diagnostyka / Hamownia DYNOMET
tel. 505-123-250
tel. 505-123-250
Generalnie do tego turbo to nawet nie ma potrzeby zakładać 3 barowego. Na 2.5 tez się da. Ale koszty są praktycznie żadne.
- dawid13132
To jest czujnik temperatury... zostaw ten co masz wewnatrz kompa 16 bit.
Mój MK3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=426225
AFN 246/470 by Prochip
Mam taki schemat podłączenia czy to jest ok a co z wężykiem do kompa 16 bit ?
I jak zaadaptować do nowego kompa immo ?
- palio
- _
- Auto: Ford Mondeo MK3
- Silnik: 2.0
mimax, wężyk możesz zaślepić jak będziesz zakładał nowy Map. Jak zostanie stary to wystrczy go podłączyć.
Adaptację immo do nowego ECU znajdziesz na forum
Kiedyś znalazłem a teraz nie mogę znaleźć tego tematu
Re: Jaki map sensor do 1z
Jak zostawie stary map czyli ten w ecu to z czym połączyć ten wężyk od ecu?palio pisze:mimax, wężyk możesz zaślepić jak będziesz zakładał nowy Map. Jak zostanie stary to wystrczy go podłączyć.
Jeśli założę Nowy map na rurze ic to gdzie podłączyć przewód od tego nowego map sensora?
Jeśli robisz FMIC i własne orurowanie to czujnik IAT możesz wywalić i temp wziąć z 051C. Charakterystyka temperatura obu czujników jest taka samamimax pisze:...jaki map sensor i gdzie go będzie najlepiej zamontować , pomoże ktoś?
Najlepiej jak najbliżej kolektora i na górze rury. W sofcie będziesz musiał zrobić linearyzację.
Jezeli dobrze kumam to pin1i2 051C mam odpiac pod
przewód od czujnika temperatury powietrza ?
A jezeli nie dam nowego map sensor to gdzie podpiąć wężyk ‘ 0d ecu w uklad podcisnienia zrobiony pod vnt 17stke Dawid pisze ze mozna zostac’ ten co jest
Obecnie mapsensor masz w ECU, jeśli chcesz pozostać przy tym mapsensorze to zostawiasz czujnik temp IAT, w kolektor dolotowy wkręcasz jakiś kruciec na wężyk który pójdzie do ECU. Jeśli chcesz dać 3barowy 051C - stary mapsensor z ECU musisz wylutować, poprowadzić przewody do mapsensora 051C który będzie przy kolektorze, w czujniku IAT jeden przewód jest masowy, drugi sygnałowy który podłączysz do pinu 1.
1Z to taki się teraz przypomina ma chyba 2 barowy map co nie? To będzie za mało. Minimum 2.5 bara lub 3 barowy musi być.
