Witam,
w niedawno zakupionym golfie tylna wycieraczka jest zwyczajnie zaslepiona. Pod klapa wystaje tylko wężyk od płynu. Mam już silniczek i wycieraczke oraz taka dysze do rozpylania płynu. Czego jeszcze potrzebuje? Jakich śrubek konkretnie?
Montaż tylnej wycieraczki. Co potrzebne?
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Srubki to najmniejszy problem...musisz zlokalizowac czy masz w klapie wiazke od wycieraczki. Jest to 3 pinowa plaska wtyczka. jezeli tak to pozostaje jeszcze sprawdzic czy nad przekaznikiem 99 jest przekaznik 72. Jezeli nie to musisz sie wybrac na szrot i wyciagnac takowy z jakiegos mk3 lub mk2 albo seata, skody.
Dzięki za odp. Wszystko jest kolego, po zamontowaniu działa jak należy, ale brakuje takiej śruby która jako pierwsza dociska wycieraczke i jednocześnie uszczelnia aby woda nie wlewala się do klapy. Co to za śruba jest ?
