Wymiana skrzyni
Aaros
Wymiana skrzyni
Post autor: Aaros » czw sie 25, 2016 14:04
Witam koledzy. Średnio się orientuję w mechanice pojazdów i potrzebuję pomocy.
Mam golfa mk2 z silnikiem ADZ 90KM z golfa 3 i skrzynią ATH z diesla.
Jest masa różnych skrzyń z różnymi przełożeniami i się pogubiłem ;p
Ze skrzyni cieknie mi olej przez co wytarły się już synchronizatory na 2 i 4 biegu. Potrzebuję ją wymienić.
Mam możliwość wyboru skrzyni CHE (z golfa 3, benzyniaka) i DGT (z seata 1.6, diesla).
Jak się orientuję to ATH z tych skrzyń jest najdłuższa. Przy 4000 obrotów miałem 160 na liczniku. Jak by to wyglądało przy innych?
Wiem że CHE jest z golfa GTI na sprzęgło 210mm z grubszym wałkiem i później ewentualnie łatwiej by mi było wrzucić mocniejszy silnik.
Nie wiem jakie flansze ma ATH (chyba 100mm, tak powiedział "mechanik" na szrocie jak oglądał żeby dobrać odpowiednią) i jakie ma sprzęgło, chyba 190mm.
Więc koledzy doradźcie mi co będzie pasować :)
Dansli
Auto: GOLF4 4mot. ARL; GOLF 6R CRZA
Wymiana skrzyni
Post autor: Dansli » czw sie 25, 2016 18:00
Kolego Tu masz fajną stronkę z oznaczeniami wszystkich skrzyń biegów z diesla..
przelicz przełożenia i będziesz wiedział która najdłuższa.
Również podane są wymiary flansz na przeguby..
http://www.dieselschrauber.de/GKB.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Montaż i serwis ogrzewań postojowych WEBASTO. Adaptacje, kodowania itd.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Aaros
Wymiana skrzyni
Post autor: Aaros » czw sie 25, 2016 18:27
Dzięki za link, ale znalazłem tam tylko moją aktualną ATH, nie ma tam ani DGT ani CHE (z benzyniaka).
Jeśli wierzyć temu co jest tam napisane to moja aktualna skrzynia ma 100mm flansze i sprzęgło 210mm.
Jakby ktoś podesłał jeszcze takie info odnośnie CHE to by było super :)
Dansli
Wymiana skrzyni
Post autor: Dansli » czw sie 25, 2016 18:31
http://www.doppel-wobber.de/forum/Infor ... riebe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Aaros
Wymiana skrzyni
Post autor: Aaros » pt sie 26, 2016 09:55
byłem na tej stronie wcześniej i nie ma na niej wymiarów, są tylko przełożenia.
MK2stance
Wymiana skrzyni
Post autor: MK2stance » ndz sie 28, 2016 13:36
Nawet nesli flansze na przeguby beda inne to da sie dosc łatwo przełożyc Twoje.
Zama skrzynia pasuje każda od fwd.
Aaros
Wymiana skrzyni
Post autor: Aaros » pn sie 29, 2016 22:13
Ogółem ogarnąłem wszystko co chciałem poza wałkiem sprzęgła.
Nie wiem czy będę musiał nowe sprzęgło kupować bo nie wiem na ile zębów ATH ma wałek. CHE ma na 28 zębów, a wiem że były na 24 i 28.
Problem w tym że ATH (flansze 100mm) niby jest skrzynią od golfów 3 więc teoretycznie powinna mieć na 28 zębów, odpowiednikiem jej jest 4T (flansze 90mm) od golfów 2.
Wróć do „Mechanika”
