swap 1,9 tdi problem z elekryką
Witam mam taki problem z elektryką w swoim golfie mk2 90r mam silnik przerzucony z całą wiązką od mk3 96r i tak licznik oprócz podświetlenia to nic nie działa, mfa nie reaguje wcale, kontrolki przy odpalaniu się nie świecą a jak jeździłem dawcą to było wszystko w porządku, świateł z przodu też nie mam chociaż są podłączone według schematu i kolory kabli się zgadzają i jest tak że na wyłączonych światłach lewa lampa tylna i pozycja lewa słabo świecą i świeci się kontrolka od świateł drogowych mimo tego że przełączam manetką to nadal świeci. Nie znalazłem podobnego tematu związanego z moim problemem. jeśli zły dział to prosze o przekierowanie.
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Przekladales tylko wiazke silnika?. Problem z kontrolkami moze byc spowodowany tym ze nie ma dobrej masy na liczniku. Sprawdz czy masz mase na 3 i 5 pinie.
http://obrazki.elektroda.pl/3492791500_1349715354.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
wiązkę z komputerm, licznik, skrzynke z bezpiecznikami, manetki z Mfa to chyba tyle z elektryki.
Temat do zamknięcia problem rozwiązany elektryk zrobił i wszystko działa.
