Wymiana odbłyśników xenonu 6 R?
Cześć Panowie z racji tego że w temacie VW dopiero raczkuję chciałbym się dowiedzieć czy istnieje możliwość wymiany "odbłyśników" lamp przednich z chromowanych na czarne w Golfie 6 R. Aktualnie posiadam wersję chromowaną jednak z racji tego że chciałbym polakierować felgi na czarno i wymienić emblematy przydałoby się zrobić też coś z lampami. Jakieś sugestię? Dzięki za odpowiedź.
Najprościej będzie wymienić całe lampy. Jeśli chodzi o wymianę to być może jest ona możliwa, ale do tego zapewne trzeba będzie rozkleić reflektory. Kolejne pytanie czy odbłyśnik jest elementem demontowalnym czy też nie. Po rozklejeniu zawsze można pomalować je jakimś czarnym matem, gumą w spraju albo jakąś strukturą.
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
nic nie rozklejaj, jedynie wymiana lamp. Potem sie cuda dzieją parują lampy itp, malowanie samemu też raczej słabo wyjdzie
Dzięki wielkie za info, jeśli ceną będzie w miarę rozsądna zamówię drugi komplet lamp.
turboost, jak na razie czysta seria, zmieniony tylko wydech na Milltek Sport i założony zawias H&R pewnie niebawem się to zmieni.
