[MK III] Pulsowanie świateł
adamek007
Post autor: adamek007 » śr sty 26, 2005 16:52
witam
problem jak w temacie, wyraźnie zauważalne jest pulsowanie świateł (inaczej przygasanie ;)) zarówno na niskich jaki i na wyższych obrotach, podobnie nawiew pracuje nierówno, dodatkowo na postoju zaważalna jest nierówna praca silnika, silnie powiązana z pulsowaniem świateł. według mojego dotychczasowego rozeznania jest to wina regulatora napięcia, prawda to czy nie??
jesli tak to czy możecie mi powiedzieć jak moge rozpoznac typ mojego alternatora, bo niestety pasek informacyjny zupełnie zatracił zdolności przekazu informacji...
Dzięki za pomoc
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » śr sty 26, 2005 18:17
najlepiej wymontuj regulator on jest ze szczotkami , i kup nowy
Michael G60
Post autor: Michael G60 » śr sty 26, 2005 19:58
Tak samo mam
TAm samo ma!
Jutro jadę do elektryka - to ci napisze.
Też mam diesla!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
ignac
Post autor: ignac » śr sty 26, 2005 21:49
tez to mialem ,wymontowalem regulator napiecia przeczyscilem mu styki ,po zamontowaniu jest ok,juz nie "faluje"
Michael G60
Post autor: Michael G60 » śr sty 26, 2005 22:30
ignac pisze:tez to mialem ,wymontowalem regulator napiecia przeczyscilem mu styki ,po zamontowaniu jest ok,juz nie "faluje"
A obroty silnika miałeś równiutkie?
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » śr sty 26, 2005 22:37
regulator regulator regulator
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
kroko
Post autor: kroko » czw sty 27, 2005 01:52
a u mnie raz pulsuja raz nie i jezdze dalej bo ladowanie mierzylem i jest ok :))))
grzeczne dziewczynki ida do nieba a niegrzeczne tam gdzie chca;)
adamek007
Post autor: adamek007 » czw sty 27, 2005 10:26
hejas
byłem wczoraj u mechanika i jak zobaczyl ładowanie to kazał mi powłanczać całe elektryczne wyposazenie i do sklepu po regulator wygonił, czyszczenie szczotek na starym nie powiodło sie bo nie było czego czyścić ;) po wymianie światełka stałe i silnik równo pracuje..
dzieki wszystkim za odpowiedz
ignac
Post autor: ignac » czw sty 27, 2005 13:49
Michael G60 pisze:
ignac
Post autor: ignac » czw sty 27, 2005 13:51
obroty u nie byly równi€tkie,ale ja mam diesla wiec to nie ma znaczenia
Michael G60
Post autor: Michael G60 » czw sty 27, 2005 15:03
ignac pisze:obroty u nie byly równi€tkie,ale ja mam diesla wiec to nie ma znaczenia
Wyobraź sobie żema znaczenie. Mam 1.6 Diesel MK II!
Na wolnych obrotach falowały obroty (gdy właczyłem światła to w rytm)
Wszyscy - TO NIE BENZYNA NIE MA ZNACZENIA!!!
Przed chwilą wróciłem od ekeltryka. Zmierzył ładowania - na światłach było 16,5 nawet do 17 !!!!!
Kupiłem regulator napięcia (alternator Valeo 52 PLN). Koszt założenia 5 PLN.
Powtórne sprawdzenia i na włączonych długich światłach 14,16!!!
A silniczek pracuje równiuteńko - dragania ustały!!!!!!!!!
adamek007
Post autor: adamek007 » czw sty 27, 2005 15:09
Michael G60 pisze:
Potwierdzam zeznania kolegi, u mnie tez silnik pracował nierówno, a spowodowane jest to najprawdopodobniej włanczaniem i wyłanczaniem alternatora, który stawia opór sinikowi i na wolnych obrotach daje się zauwazyc wpływ tego obciążenia na silnik.
PS Gdzie kupiłeś regulator mnie kosztował 73 zł... :grrr:
Michael G60
Post autor: Michael G60 » czw sty 27, 2005 15:36
Aha dodam jeszcze że wachania miałem od 12 - 17!!!!! To musiał falować silniczek!
gajczak
Post autor: gajczak » czw sty 27, 2005 16:56
A mi też "falowały" światełka, byłem u mechaniora, pomierzył, pokiwał głową było 13.5-14.5. Mówił że regulator lub szczotki w alternatorze???????????
Ja sie na tym nie znam.
ALe generalnie ostatnio jak mrozai sypło to przestało "falować".
pozdroo
gajczak
:pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 123 gości
