Po dłuższym Postoji
Darax1991
Po dłuższym Postoji
Post autor: Darax1991 » śr sie 10, 2016 19:43
WItam Posiadam Golfa 4 1,6sr..
Oraz nastepujacy problem..
Mam problem z odpaleniem samochodu po dluzszym postoju, na samym poczatku myslalem ze to Akumulator, poniewaz od Kabli odpalal bez problemu - naladowany akumulator tez odpalad od razu po podlaczeniu bez problemu lecz po nocy- problem sie powtorzl... Poszedlem kupic nowy AKU i ten sam problem wystepuje ze jest problem z odpaleniem ale odpala czesciej niz ze starym AKU...
Auto Oczywiscie odpala wtedy kiedy wlacze cyrkulacje powietrza cieplego (AC). Strzalka tempewratury na zegarach po 100 metrach dopiero mi sie podnosi.
Gdy pojezdze chwile to nie wystepuje ten problem gdy tylko chce odpalic w ciagu 1 godziny.
Pytanie czy cos mi zjada prąd ?
Czy to Czujnik temp ?
A moze termostad ?
Co radzicie mi zrobic? CO to moze byc ??
JEstem swierzy w motoryzacji wiec prosze lopatologicznie ;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Po dłuższym Postoji
Post autor: Qto » śr sie 10, 2016 19:52
Darax1991 pisze:Auto Oczywiscie odpala wtedy kiedy wlacze cyrkulacje powietrza cieplego (AC)
nie wiem co w tym może być oczywistego...AC to zdaje się klimatyzacja
to, że nie odpala...to trochę mało informacji
Darax1991
Po dłuższym Postoji
Post autor: Darax1991 » śr sie 10, 2016 20:06
Auto normalnie kreci, nie dusi się.
Ostatnio stal 3 tyg bez ruchu a przed tym odpalal bez problemu czy zimno czy cieplo..
Po wymianie stacyjki takie akcjie sie wlasnie zaczeły..
CO moge jeszcze wiecej powiedziec moze jakies konkretne pytania>?. TAK KLIMA ale slow mi zabraklo..
