Golf 4 zamek tylniej klapy
Korepta
Post autor: Korepta » śr lip 20, 2016 09:12
Witam. Padla mi wkladka z tylniej klapy i kupiłem używaną bez kluczyka. Dodatkowo inny kolega sprzedał mi wkładkę z przednich drzwi z kluczykiem. Czy da rade ustawić te zapadki na mój scyzoryk? Czy jesli nie to można spasować tą wkładkę z drzwi, aby otwierać klapę dodatkowym kluczykiem? (nosić 2)
PKrystek
Post autor: PKrystek » śr lip 20, 2016 10:07
Nie musisz nosić dwóch kluczyków.Wyciągnij swój zamek, rozbierz bębenek i go przeczyść. Jeśli masz już zużyte bądź zapieczone sprężynki to przełożysz sobie z tych zamków, które kupiłeś. Tylko wklad musisz zostawić pod swój kluczyk (z zamka twojego auta)
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
AFN GTI XX jahre L041, XX jahre AFN LC9M , GT 1.8, VR6
Korepta
Post autor: Korepta » śr lip 20, 2016 12:41
Ze starego nic nie będzie :( a da rade przełożyć ze starego do tego kupionego te zapadki?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lip 20, 2016 13:34
Da się...tylko jak bedziesz przekładał to nie pomyl kolejności
PKrystek
Re: Golf 4 zamek tylniej klapy
Post autor: PKrystek » śr lip 20, 2016 14:16
Qto pisze:Da się...tylko jak bedziesz przekładał to nie pomyl kolejności
Dokładnie o to chodzi. Przełóż zapadki do nowego zamka ( w odpowiedniej kolejności) wszystko możesz prysnąć np WD 40, a nawet powinieneś żeby lekko chodziło. Jak dasz do środka smar to będzie zbierał brud i bedziesz mial lekko tłusty kluczyk więc jeśli już chcesz smarować to delikatnie.
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Korepta
Post autor: Korepta » śr lip 20, 2016 18:58
Moglibyście cos podpowiedzieć jak dojść do tej zapadki? Jak to rozebrać? Nie chce niczego pourywac lub zepsuć ;p
Dziękuję bardzo za pomoc.
PKrystek
Post autor: PKrystek » śr lip 20, 2016 22:24
viewtopic.php?t=175564" onclick="window.open(this.href);return false;
tu masz prawie wszystko :)
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Korepta
Post autor: Korepta » czw lip 21, 2016 13:32
Dzieki wielkie, biorę się za robotę, dam Wam znać jak by coś wynikło ;d
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
