[głośniki] zmienić głosniki czy wstawić coś na tył?
- tomasz2000
zacznijmy od tego że nie bardzo jestem w temacie car audio ale lubie jak ładnie gra, mam pioneera deh-30mp 4x50W i tylko fabryczne głosniki w drzwiach przednich i podszybiu, jak zapuszcze w radyjku jakiś basik to nie moge za bardzo podgłosnić bo mi głosniki zaczynają trzeszczeć, a bass w radio ustawiony mam cały czas na 0 bo już na 1 głosniki w drzwiach też trzeszczą. Myslałem nad wymianą głośników w drzwiach ale kumpel mi mówi że wszystko bedzie ładnie grało jak wstawie jakieś głośniki albo tube na tył, i czy jest wogóle sens wstawiać tube bez wzmacniacza? chce jedynie żeby jakotako grało, w rzadnych konkursach startować nie planuje więc nie potrzebuje nic wymyslnego. Co zrobić najlepiej? (jeżeli dałoby się zrobić coś w kosztach do 400PLN)
Ostatnio zmieniony śr wrz 06, 2006 22:10 przez tomasz2000, łącznie zmieniany 2 razy.
suba bez wzmacniacza, nie masz nawet po co podłączać, nic nie usłyszysz
zamiast tego co masz obecnie w aucie, kup najtańszego Hertza odseparowanego, ewentualnie dołóż troche złotówek i kup Helixa, lub jeszcze więcej i PB, a do tego jak wygłuszysz jeszcze drzwi i dołżysz wzmacniacz, to będziesz zadowolony jak mały gwizdek
najważniejsze - powiedz ile chcesz wydać, a ludzie odpowiedzą Ci ile osiągniesz
- tomasz2000
jak na wstępie wspomniałem nie znam sie za bardzo na sprzęcie car audio i to co napisałeś Łuki jakoś nic mi nie mówi. Jeżeli zainwestuję w tył to nie bedzie trzeba zmieniać fabrycznych głosników z przodu? i na forum w faq car audio już od początku pisze zeby nie montować głośników z tyłu, więc czy jeżeli wymienie po prostu głosniki fabryczne te w drzwiach na jakieś lepsze to coś mi to da?Łuki pisze:kup najtańszego Hertza odseparowanego, ewentualnie dołóż troche złotówek i kup Helixa, lub jeszcze więcej i PB
- Kubus20
- VW Baron
Tak da bardzo dużo pod warunkiem, że kupisz dobrre głośniki i wygłuszsz drzwi, tak jak to opisywał Tutenhamon w FaQ Car Audio.tomasz2000 pisze: faq car audio już od początku pisze zeby nie montować głośników z tyłu, więc czy jeżeli wymienie po prostu głosniki fabryczne te w drzwiach na jakieś lepsze to coś mi to da?
Te nazwy Hertz, Helix itd., które wymienił Łuki to nazwy dobrych zestawów głośników na przód.
Re: [mk3] zmienić głosniki czy wstawić coś na tył?
Twój kolega się myli i to bardzo.tomasz2000 pisze:zacznijmy od tego że nie bardzo jestem w temacie car audio ale lubie jak ładnie gra, mam pioneera deh-30mp 4x50W i tylko fabryczne głosniki w drzwiach przednich i podszybiu, jak zapuszcze w radyjku jakiś basik to nie moge za bardzo podgłosnić bo mi głosniki zaczynają trzeszczeć, a bass w radio ustawiony mam cały czas na 0 bo już na 1 głosniki w drzwiach też trzeszczą. Myslałem nad wymianą głośników w drzwiach ale kumpel mi mówi że wszystko bedzie ładnie grało jak wstawie jakieś głośniki albo tube na tył, i czy jest wogóle sens wstawiać tube bez wzmacniacza? chce jedynie żeby jakotako grało, w rzadnych konkursach startować nie planuje więc nie potrzebuje nic wymyślnego. Co zrobić najlepiej? (jeżeli dałoby się zrobić coś w kosztach do 400PLN)
Już otrzymałeś odpowiedź co masz zrobić z przodem ale chciałem dodać że nie masz wstawiać żadnej tzw. "tuby" do bagażnika.
Sub a "tuba" to wielka różnica nawet jeśli miał byś w nich te same głośniki.
Tego nawet nie można nazywać tubą, to jest zwykle prasowany karton który na pewno nie będzie ładnie grał jest to najgorsze rozwiązanie audio jakie można mieć w samochodzie i wystrzegaj się porad w stylu "wstaw tubę do bagażnika"
Do 400 zł to będzie trudno z głośnikami wzmacniaczem i wygłuszeniem.
Powiedział bym nawet że to niemożliwe.
Dodam od siebie że głośniki na przód to helixy blue bym polecił.
Takie jak tu: http://www.allegro.pl/item120911528_hel ... klep_.html
Cena jest naprawdę niska jak na możliwości tych głośników w tej cenie nie znam lepszych.
Grają one ładnie już pod samym radiem jednak nie będą grały zbyt głośno, jakość i głośność uzyskasz dodając do nich wzmacniacz, i jeśli chcesz zaoszczędzić to proponował bym kupić używany wzmacniacz firmowy o mocy z 70W x2.
Natomiast wygłuszenie drzwi poprawi jakość grania.
Od razy wszystkiego nie musisz kupować.
Polecam ci to zrobić w ten sposób żeby kupić Nowe helixy i używany wzmacniacz dobrej firmy dwu kanałowy i o mocy RMS przynajmniej 50W.
Jak zostanie ci jeszcze trochę kasy to warto choć trochę wygłuszyć drzwi, najważniejsze jest wygłuszenie tych otworów technicznych w drzwiach i dobrze by było chociaż je zakleić taśmą dekarską bądź właśnie matami głuszącymi.
W taki sposób będziesz miał dość ładnie grające audio za niedużą kasę.
Suba w bagażnik to już większy wydatek co prawda STX jest świetnym głośnikiem jak za swoją cenę ale trzeba go też czymś zasilić i położyć przewody.
Mam nadzieje że pomogłem.
"Nie kłuć się z głupkiem bo ludzie mogą pomylić kto jest kto"
- tomasz2000
To są wzmacniacze np tych firm.
μ-Dimension, Alpina, pioneer, JVC, blaupunkt, Kenwood, Carpower.
Jest jeszcze troche dobrych firm, zobacz np tu:
http://www.essa.com.pl/oferta/index.php?id=2&kid=2
tam są właściwie same markowe rzeczy więc będziesz wiedział co nie co.
Najtaniej dobry wzmacniacz no to by był :
http://www.allegro.pl/item122124869_wzm ... b_602.html
lub jego 4 kanałowa wersja 604.
Witam miałem taki sam problem !! Kupiłem tube za 130 zł uzywke do bagażnika do tego wstawiłem głosniki za ok 50 zł szt w tylne dzwi zakupiłem radio sony cdx-s2020 głosniki na podszybiu i w dzwiach zostawiłem oryginalne i gra super!!
Tuba ma 130 wat nominalnej głosniki w dzwiach 60 wat nominalnej radio ma wyjscie 4x45 Pozdrawiam
---------- Passat -----------
