Po wymianie poduszek strasznie trzęsie
Mat3usz
Post autor: Mat3usz » śr cze 15, 2016 08:46
Mam taki problem, iż cała buda wpada mi aż w rezonans, deska tak się trzęsie że omało mi nie wyskoczy z auta, ogólnie w aucie kiedy jest odpalony silnik na luzie to nie da się wysiedzieć. Auto dawałem do mechanika który wymienił mi 3 poduszki pod silnikiem po całej wymianie w bagażniku znalazłem pudełka od nowych ze starymi poduszkami w środku sprawdziłem te firmy na z pudełek i są to jakieś jedne z najtańszych modeli poduszek. Czy to możliwe że te ogromne drgania samochodu są właśnie spowodowane tym że włożone poduszki są nic dodać nic ująć g.....ej firmy ???? Próbowałem je luzować i kawałek się przejechać ale nic to nie dawało. Jakieś sugestie ?? 1.6 ABU benzyna
needved
Post autor: needved » śr cze 15, 2016 10:27
Tanie poduszki tak mają, wymień je na używane oryginalne poduszki i problem zniknie.
Nowe poduszki to albo oryginał, albo zamienniki najlepszej jakości.
Swoją drogą mechanik powinien wiedzieć że najtańsze poduszki są do bani i nawet Ci ich nie montować...
Mat3usz
Post autor: Mat3usz » śr cze 15, 2016 10:42
a te zamienniki dobrej jakości to jakie firmy?
maxsymus
Post autor: maxsymus » śr cze 15, 2016 23:08
Widocznie mechanik się nie przyłożył do tematu , jeśli auto było wypadkowe lub źle naprawione to teraz poduszki nie bardzo pasują na otwory i są za mocno naciągnięte nie mogą swobodnie pracować stąd te drgania. Prawidłowe ustawienie poduszek bez naprężeń to murowany sukces na poprawną pracę zakładając nowe nie ma to znaczenia czy oryginał czy zamiennik :shock:
Mat3usz
Post autor: Mat3usz » czw cze 16, 2016 08:44
czyli macie jakąś radę co teraz można spróbować zrobić żeby w miarę dało się w nim wysiedzieć bo dosłownie traktor :okej:
maxsymus
Post autor: maxsymus » pt cze 17, 2016 01:11
Moja rada to jeszcze raz odkręcić poduszki i od nowa poprawnie je wycentrować i przykręcić nie jest to robota ani zbyt skomplikowana ani specjalnie pracochłonna tylko pamiętaj jak będziesz odkręcał poduszki aby podłożyć lewarek czy co tam masz pod miskę silnika .
Mat3usz
Post autor: Mat3usz » śr cze 22, 2016 20:53
niestety ponowne odkręcenie i próba regulacji nic nie dała, ogromne drgania :(
Czy takie drgania może mi przenosić wybierak skrzyni biegów ??? Ponieważ mam wrażenie że to przez lewarek wszystko idzie ?
Wróć do „Mechanika”
