Problem z obrotami i spalaniem
Witam. Wlasnie kupilem golfa 3 1.4 b+lpg. Samochod strasznie nierowno pracowal. Wymienilem reduktor gazu, przycisk z calym tym chipem, silniczek krokowy, przewody, kopulke i palec. Teraz pracuje znacznie lepiej, pali na dotyk tylko mam problem z obrotami tj. Podczas jazdy gdy wrzuce go na luz to obroty nie spadaja a wrecz podnosza sie do okolo 2000 natomiast calkiem czesto przy skrecaniu na skrzyzowaniu w prawo obroty spadaja i silnik gasnie. No i to spalanie... Dzis po 104km spalil 13.5l lpg. Z gory dzieki za pomoc.
A sprawdzałeś jaki jest stan świec i listwy wtryskowej? Moim zdaniem coś z tych dwóch rzeczy albo one razem są winowajcami
- brzoza1234
rozumiem że masz gaz na śrube a nie sekwencje. z tego co piszesz podjedz do gazownika analizator niech podłaczy i regulacja. druga sprawa trzeba sprawdzić wlot powietrza, z tego co pamietam w G3 był zaślepiany częściowo. ale napisz najpierw czy napewno jest to instalka na śrube.
LPG Lover
niezalogowany
Ani to sekwencja ani śruba skoro autor tematu pisze o wymianie silnika krokowego i przycisku z "czipem".
Pytanie zasadnicze, tyle nawymieniane, ale czy gaz ustawiony ? Był podpinany pod kompa ?
