Wentylatory od klimy
Piotkoz
Post autor: Piotkoz » czw cze 02, 2016 22:27
WItam chciałbym się dowiedzieć taką rzecz czy jak włączam klime to wentylatory powinne odrazu startować na tzw 1 bieg ? czy są chłodzone z 2 biegu ? u mnie wogóle z tego co zaopserwowałem nie działa 1 bieg . w czym szukać problemu gdzie szukać problem ?
Ostatnio zmieniony pt cze 03, 2016 12:40 przez Piotkoz, łącznie zmieniany 1 raz.
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pt cze 03, 2016 07:06
Na początek - klimatyzacja uruchamia kompresor?
Jeśli kompresor jest uruchomiony (sprzęgło się zapina) więc ciśnienie w układzie jest - to powinien się uruchomić wentylator na 1-szym biegu. 2-gi bieg po przekroczeniu ciśnienia 16 bar lub w zależności od temperatury na chłodnicy (cieczy chłodzącej).
Wydaje mi się, że samo sprawdzenie możesz zacząć od wtyczki wentylatora czy jest tam napięcie. Możesz też spróbować z próbą na czujniku temperatury - zwarcie odpowiednich pinów powoduje uruchomienie wentylatora na poszczególnych biegach (nie pamiętam z głowy, które piny - na jednym jest 12V stałe, a pozostałe to sterownie).
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pt cze 03, 2016 07:32
A skąd wiesz jaką klime ma Piotkoz, ...
Piotkoz
Post autor: Piotkoz » pt cze 03, 2016 09:30
Mam na pokladzie climatronica a wentylatory po włączeniu klimy nie startują
radekrp90
Re: Wentylatory od klimy
Post autor: radekrp90 » pt cze 03, 2016 11:52
bioly05011 pisze:A skąd wiesz jaką klime ma Piotkoz, ...
A co do zmienia w odpowiedzi z mojego postu? :) Przecież sterownie wentylatorami (algorytm) w Golfie 4 (jak z podpisu) czy Mk3 (jak z prefiksu) jest identyczny niezależnie od tego jaką ma klimatyzację - wentylator musi się uruchomić i tyle.
Piotkoz
Post autor: Piotkoz » pt cze 03, 2016 12:43
radekrp90 pisze:Mk3 (jak z prefiksu)
Poprawione :)
A więc tak bezpieczniki wszystkie ok . Mostkowanie we wtyczce termowłącznika uruchamia się tylko 2 bieg wiec pierwszego biegu brak . Poszedlem dalej dotarłem to wtyczek wentylatorów masa na brązowy i pojechali z + uruchamia sie tylko 2 bieg w obu wentylatorach . moja diagnoza aczkolwiek moze byc błędna są upalone wentylatory . Proszę o odpowiedz czy to trafna diagnoza
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pt cze 03, 2016 13:07
Zobacz jeszcze czy do wentylatora dochodzi 12v (skoro masa jest) na załączonej klimatyzacji.
Piotkoz
Post autor: Piotkoz » pt cze 03, 2016 13:21
ja podpinałem bezposrednio do aku wentylatory
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pt cze 03, 2016 14:07
i tu się mylisz bo jeśli to golf 3 jak w tytule wcześniej było i klima manualna to wiatrak jak i pompa jednocześnie startuje...
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pt cze 03, 2016 14:08
Ok. Chodzi mi o to, żeby wyeliminować wszystkie elementy. Wygląda na to, że uszkodzony jest wentylator ale warto jeszcze przy okazji sprawdzić czy do niego napięcie dociera.
Piotkoz
Post autor: Piotkoz » pt cze 03, 2016 16:46
wentylator na 100% uszkodzony ? przy okazji wymiany wentylatorów sprawdze czy dochodzi napiecie
radekrp90
Post autor: radekrp90 » pt cze 03, 2016 17:08
Jeśli podpinałeś prawidłowo (t.j. nie połączyłeś przypadkiem dwóch plusów) i masz pewność, że nie rusza to będzie to wentylator. Zapytaj na jakimś szrocie czy możesz sprawdzić na szybko i tyle ;)
Piotkoz
Post autor: Piotkoz » pt cze 03, 2016 23:40
Kupione nowe wentylatory odpalone na zewnątrz auta ale zasilana ze wtyczek auta i starują oba ;D
