Witam, mam VW Lupo 1.4 75km i ostatnio dziewczyna jak wracała z pracy zaczął jej się silnik gotować na 110 stopni. Przewody miękkie i letnie, ogrzewanie ZIMNE (nie nagrzewa) Stan w zbiorniczku między min a max natomiast spod samochodu plama płynu poszła. Na moje ucho jakby rzężenie z rozrządu.
Panowie, pompa? Czy może być coś innego?
Przegrzewanie silnika 1.4 16v
Autko kupiłem dziewczynie w marcu, poprzednia właścicielka coś wspominała o tym, że był robiony rozrząd, ale żadnej faktury na to nie mam w dokumentach, chociaż pasek wygląda całkiem w porządku - pytanie czy przy robieniu rozrządu ktoś nie przyżydził i nie zostawił starej pompy.
Ale jest opcja , że pompa siądzie i nie będzie dawać ciśnienia? Myślałem że pompa raczej się zatrze i zerwie pasek, niż z partyzanta nagle przestanie mieszać płyn.
W razie jeśli to pompa jest stara i zdechła a rozrząd nowy to mogę kupić i wymienić samą pompę, czy koniecznie wszystkie bebechy, paski rolki i tak dalej?
Re: Przegrzewanie silnika 1.4 16v
Rolki mogą zostać, powinieneś nowy pasek kupić, nie zaleca się ponownego zakładania.
Dzięki kolego, właśnie mnie pocieszyłeś o jakieś 200 pln
Bo kompletny zestaw kosztuje u mnie od ręki 800...
