-60/40 - nie usiadł przód
Witam.
Przygarnolem golfika od znajomego. Mial do niego nowe -60/-40mm ta technics.
jako ze przod miał wylane amorki, a musiałem jeździc , założyłem na chwile serie amor i sprężynę -60mm na przód
Niestety nie usiadł on jak trzeba. w swoim mam -40mm i siedzi bardziej niz ten na -60mm.
Czy to przez amor? nie wydaje mi się ze wysokosc ustalają amorki.
- artist1987
Witam.
Mam podobnie tylko przy gwincie Tatechnix'a i zawieszeniu na tył
Przód leży jak powinien mam jeszcze 7 bruzd gwintu w dół a tył pomimo wywalenia regulacji nadal 2cm błotnik nad oponą.
Czy nie trzeba zmieniać przypadkiem łącznika stabilizatora czy czegoś innego?
Dziwne że sprężyna tak trzyma w górze
				Andrzej 1976
A co oznacza 60 40 bo nie wiem.Jaka jest różnica do zawieszenia 80 60.Z góry dzieki.
									Re: -60/40 - nie usiadł przód
-60, -40 etc, jest to wartość w milimetrach o ile niżej "siądzie" samochód po założeniu sprężyn
				Andrzej 1976
Witam.Moj golf 2 to 1,6 td.Mam zalozone sportowe zawieszenie TCH i z przodu z jednej strony jest 2 centy nizej.Pozatym sprezyny powinny byc nie tak podatne na amortyzacje.W sensie gdy wpadam w niewielka dziorke czy tez wglebienie to kola wala o gore nadwozia.Zawieszenie jest prawdopodobnie 60 40.Tak powiedzial sprzedajacy.Sam nie wiem jak mozna to sprawdzic.Chce wymienic cale zawieszenie ale nie wiem jakie.Chce wstawic TCH 40 40.Ale nic na ten temat nie wiem jakie najlepsze.
