Problem z szybami .
asdawrwd
Problem z szybami .
Post autor: asdawrwd » ndz maja 15, 2016 21:39
Witam.
Posiadam GOLFA IV 1.9 GTI -140 km - 3 drzwiowy i od pewnego czasu pojawił mi się problem z szybą od pasażera , która słabo się wciąga i nawet wchodząc do góry lekko zamyka się pod kątem . Drugi mój problem polega na tym jak szyby są opuszczone do połowy czy mniej to latają , przy zamykaniu drzwi słychać jak latają czy też można je ręką normalnie ruszać w czym może być problem ? Szyby elektryczne .
grg474
Problem z szybami .
Post autor: grg474 » pn maja 16, 2016 16:49
asdawrwd pisze:Drugi mój problem polega na tym jak szyby są opuszczone do połowy czy mniej to latają , przy zamykaniu drzwi słychać jak latają czy też można je ręką normalnie ruszać w czym może być problem ?
oba problemy połaczone - pewnikiem masz plastikowe ślizgi które pękły
tu na fotce widać uchwyty ze ślizgami
regulamin działu technicznego
asdawrwd
Problem z szybami .
Post autor: asdawrwd » pn maja 16, 2016 18:21
czy jesteś pewny,bo ostatnio mi własnie od strony pasażera pękły mocowania i szyba mi spadła . ? Z tego co wiem to mechanik je pokleił i nie dał nowych.
Czyli wystarczą nowe ślizgi po obu stronach ?
grg474
Problem z szybami .
Post autor: grg474 » śr maja 18, 2016 21:01
tak jestem pewny
Sztomel
Problem z szybami .
Post autor: Sztomel » czw maja 19, 2016 07:35
Nowych plastikowych ślizgów nie polecam mimo, iż są bardzo tanie bo zazwyczaj pękają w najmniej oczekiwanym momencie, szyba leci w dół i jesteś w :ass: zwłaszcza jeśli jesteś na wczasach i pada deszcz a auto parkujesz pod chmurką. Lepiej wydać raz 60 zł ale masz pewność, że te metalowe ślizgi przeżyją Twoje auto. Na allegro chodzą po 40-90 zł. Tu masz przykład takich za 60 zł :
http://allegro.pl/2x-reperatura-slizg-p ... 72942.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Co ciekawe ASO kiedyś oferowało zestaw naprawczy z takimi metalowymi ślizgami wraz z linką za kwotę 160 zł. Obecnie się cwaniaki z tego wycofali i oferują jedynie te plastikowe wiedząc, że często pękają bo wtedy częściej mają klienta na serwisie.
Koledze ostatnio ślizgi pękły podczas demontażu zamka z drzwi i na szybko był zmuszony kupić plastikowe w InterCarsie. Co prawda kupił plastikowe lecz już nieco grubsze i solidniejsze niż oryginalne plastikowe ale zapłacił za nie 48 złotych bo metalowych nie mieli.
Zauważ, że jedne są dokręcane na klucz imbusowy a inne na klucz Torx aby zacisnąć w nich szybę więc jeśli chciałbyś je sobie sam wymienić to musisz dysponować odpowiednim kluczem.
Krispl
Re: Problem z szybami .
Post autor: Krispl » czw maja 19, 2016 10:09
Ja polecam kupić cały podnośnik szyby nowy. Nowy kosztuje ok 100-150 zł. A w komplecie są nowe ślizgi i nowe linki. Może te rozwiazanie jest droższe ale pewniejsze.
Wysłane z mojego Y635-L01 przy użyciu Tapatalka
asdawrwd
Problem z szybami .
Post autor: asdawrwd » czw maja 19, 2016 17:27
2 ślizgi na jedną szybę ?
przy rozbieraniu drzwi konieczne jest demontaż szyby ?
Sztomel
Problem z szybami .
Post autor: Sztomel » pt maja 20, 2016 07:30
asdawrwd pisze:2 ślizgi na jedną szybę ?
no pewnie : http://www.aldar-czesci.pl/zdjecia/1940_1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
asdawrwd pisze:przy rozbieraniu drzwi konieczne jest demontaż szyby ?
konieczny, inaczej nie wyjmiesz z drzwi metalowej płyty z prowadnicami na szybę a dodatkowo aby tę płytę wyjąć to najpierw musisz wymontować wkładkę zamka tych drzwi przy klamce a do tego potrzebny będzie długi klucz typu Spline o rozmiarze M4 - najlepiej taki :
http://www.tesam.pl/mh42285-klucz-wielo ... -8144.html" onclick="window.open(this.href);return false; który ma końcówkę w kształcie dwunastoramiennej gwiazdy : http://bazarek.gallery/147538/11330/170 ... ca64b2.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Ponadto trzeba też odkręcić dwie śruby w drzwiach mocujące zamek drzwi, które są na klucz Spline M8. Jeśli nie masz takich kluczy to nawet się za to sam nie zabieraj.
asdawrwd
Problem z szybami .
Post autor: asdawrwd » ndz cze 05, 2016 20:56
mam jeszcze jedno pytanie . Czy muszę dostać się do tej blachy aby sprawdzić czy ślizgi na pewno pękły ? Czy da się to sprawdzić po zdjęciu tapicerki ?
Sztomel
Problem z szybami .
Post autor: Sztomel » wt cze 07, 2016 07:19
Jeśli zdejmiesz tapicerkę z drzwi to masz blachę montażową na wierzchu i w niej są dwa otwory zaślepione gumowymi pokrywkami ale obawiam się, że przez te otwory nie sprawdzisz czy ślizgi są całe.
asdawrwd
Problem z szybami .
Post autor: asdawrwd » wt cze 07, 2016 19:17
czyli bym blachę montażową musiał ściągać ?
bo nie chciał bym kupować jakby to nie miały być ślizgi ...
Sztomel
Problem z szybami .
Post autor: Sztomel » wt cze 07, 2016 21:28
Niestety trzeba ściągnąć.
asdawrwd
Problem z szybami .
Post autor: asdawrwd » wt cze 07, 2016 22:39
czyli te co podałeś
spasują do 3 drzwiowego ?
czy te ? http://allegro.pl/vw-golf-iv-bora-peuge ... 18574.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sztomel
Problem z szybami .
Post autor: Sztomel » śr cze 08, 2016 07:04
Obojętnie, które z nich wybierzesz. Do 3 jak i 5 drzwiowego są takie same. Ważne aby wiedzieć czy mają być do drzwi lewych czy prawych.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
