Montaż szyberdachu w aucie, które seryjnie go nie posiada
kaktus600
Post autor: kaktus600 » sob maja 07, 2016 16:55
Witam!
Chciałem zapytać czy ktoś próbował zamontować szyberdach w VW Golf III, w którym seryjnie go nie było?
Szukałem podobnego tematu i nic nie znalazłem, więc pytam tutaj :)
Pytałem o zdanie znajomego mechanika i powiedział, że jest to nawet wykonalne, lecz nigdy nie uda mi się tego odpowiednio uszczelnić tak jak zrobiła to fabryka w wersjach posiadających szyberdach.
Mimo to, mnie nadal kusi ten szyberdach zwłaszcza, że koszt kompletnego, używanego to jakieś 100 zł.
Może znacie kogoś kto porwał się na ten pomysł, i mógłby mi doradzić?
Pozdrawiam!
Krispl
Re: Montaż szyberdachu w aucie, które seryjnie go nie posiad
Post autor: Krispl » sob maja 07, 2016 17:27
Ale szyberdach uniwersalny czy taki jak w oryginale?
Wysłane z mojego Y635-L01 przy użyciu Tapatalka
kaktus600
Post autor: kaktus600 » sob maja 07, 2016 17:32
Wolałbym oryginalny, ale jeśli są jakieś uniwersalne i się sprawują to czemu nie :)
Krispl
Post autor: Krispl » sob maja 07, 2016 18:10
W oryginale masz jeszcze specjalne rurki które służą za odpływ wody. Ogólnie będzie ciężko go założyć. Za to uniwersalny będzie o wiele łatwiej i tam woda po prostu spływa po nim.
kacper13
Auto: Golf 3 .1,6 .93r .GL
Post autor: kacper13 » sob maja 07, 2016 21:47
Możesz też przeszczepić dach z szyberdachem i mesz oryginał. A jak źle wytniesz czy coś pójdzie nie tak to Cię będzie woda zalewać .
Heavy20122
Post autor: Heavy20122 » sob maja 07, 2016 22:53
NIe wiem czy przypadkiem wersje z szyberdachem nie mają małych wzmocnień w dachu i podłodze :goof:
________________________________________________________________________________________
"Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem."
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz maja 08, 2016 08:31
Wersję z szybrem mają inne wzmocnienia dachu.. Jak dla mnie, żeby to zrobić dobrze to trzebaby dach wymienić żeby było jak ori. Ale jak dasz do jakiegoś Janusza do szopy to dziękuję bardzo, a żeby to ktoś dobrze zrobił to nie wiem czy byś się w tysiącu zmieścił B-) lepiej poszukać taka budę z szyberdachem niż tak ingerować w swoją :-)
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
Damiano GTi
GOLF MK2 lover
GOLF MK2 lover
Post autor: Damiano GTi » ndz maja 08, 2016 10:49
matisim pisze:Wersję z szybrem mają inne wzmocnienia dachu.. Jak dla mnie, żeby to zrobić dobrze to trzebaby dach wymienić żeby było jak ori. Ale jak dasz do jakiegoś Janusza do szopy to dziękuję bardzo, a żeby to ktoś dobrze zrobił to nie wiem czy byś się w tysiącu zmieścił B-) lepiej poszukać taka budę z szyberdachem niż tak ingerować w swoją :-)
Dokładnie tak. Ewentualnie dać sobie spokój. Ja się z tego wyleczyłem a też chciałem ;)
Moja GOLFINA ;): viewtopic.php?f=87&t=527245" onclick="window.open(this.href);return false; :bigok:
SPRZEDAM ! viewtopic.php?f=119&t=554274" onclick="window.open(this.href);return false;
KUPIĘ GOLFA MK1 firmy WADER !!!
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz maja 08, 2016 13:18
Jak kolega ma czas i chęci to idzie jeszcze dostać zdrowe budy. Przewija się przez moje ręce trochę golfow i na prawdę są egzemplarze które warto by zostawić sobie. Kwestia czasu :-)
muody
Szeregowy
Szeregowy
Post autor: muody » wt maja 10, 2016 23:39
Da się zrobić przeszczep dachu z szybrem - pod tymi gumowymi listwami dachu są zakryte felce łączące dach z konstrukcją nadwozia. Wystarczy ogarnięty blacharz i cały dach od wersji z szybrem. Znajomy tak zrobił. Nic nie ciekło, nic nie ucierpiało a auto zachowało tą samą konstrukcję. A rżnięcie dziury w dachu ma jedną wadę - po założeniu szyberdachu woda leci jak głupia i nawet dobre uszczelnienie nie jest w stanie pomóc.
OPEL - Ohne Power Ewig Letzter
Heavy20122
Post autor: Heavy20122 » śr maja 11, 2016 19:55
muody pisze:Da się zrobić przeszczep dachu z szybrem - pod tymi gumowymi listwami dachu są zakryte felce łączące dach z konstrukcją nadwozia. Wystarczy ogarnięty blacharz i cały dach od wersji z szybrem. Znajomy tak zrobił. Nic nie ciekło, nic nie ucierpiało a auto zachowało tą samą konstrukcję. A rżnięcie dziury w dachu ma jedną wadę - po założeniu szyberdachu woda leci jak głupia i nawet dobre uszczelnienie nie jest w stanie pomóc.
Opłacało się w to w ogóle bawić i naruszać konstrukcję i stateczność pojazdu ? Powiem szczerze że bałbym się jeździć takim "składakiem" zrobionym przez "ogarniętego blacharza" :bajer:
muody
Szeregowy
Szeregowy
Post autor: muody » czw maja 12, 2016 12:31
Heavy20122, jaka konstrukcja i stateczność ? :rotfl:
Nie robisz z tego kabrioleta tylko wycinasz po fabrycznych zgrzewach płat dachu. Ale cóż, Macierewiczów na tym forum nie brakuje i każdy będzie wiedział lepiej :panna:
Heavy20122
Post autor: Heavy20122 » czw maja 12, 2016 13:15
Jednak wolałbym jeździć samochodem złożonym w fabryce a nie przez przysłowiowego Janusza . A Ile to zajęło i jakie koszta były ?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
