VW Sharan 1.9 TDI 2005 - kąty poza normą.
Craash
Post autor: Craash » śr kwie 27, 2016 18:11
Mam problem z ustawieniem zbieżności w samochodzie jak w tytule - VW Sharan 1.9 TDI 2005 rok. Zawieszenie standardowe, fabryczne koła z oponami 205/55/16, żadnych luzów.
Na zbieżności nie potrafią powiedzieć co jest nie tak. Ostatnio były wymieniane mcphersony z przodu lewy i prawy.
Załączam zdjęcie danych z ustawiania.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/4948dc29d0fee58a" onclick="window.open(this.href);return false;
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » śr kwie 27, 2016 22:56
zbieżność ustawisz zawsze byle nie było luzów co do pochylenia koła jest już trudniej bo niema za dużej regulacji jedynie na sworzniu wahacza ale problem może być w krzywej zwrotnicy lub amortyzatorze co do pochylenia a jeśli wartości zbieżności zmieniają się po przejechaniu samochodem to do sprawdzenia gumy wahaczy lub ugięty teleskop amortyzatora rzadko ale nieraz i drążek kierowniczy
Craash
Post autor: Craash » śr kwie 27, 2016 23:36
Zapomniałem dopisać, że sworznie i i końcówki drążków zostały wymienione na nowe.
W takim razie przyjrzę się wahaczowi, zwrotnicy i amortyzatorowi.
Dzięki za podpowiedź.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » czw kwie 28, 2016 14:54
ale chodzi ci o pochylenie koła czy zbieżność? bo to i to masz na czerwono
Craash
Post autor: Craash » czw kwie 28, 2016 19:34
Zbieżność z tego co widać po korekcji jest na zielono.
Będę walczył z kątem pochylenia koła, bo ten na lewym przodzie jest na czerwono
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
muszkatobiasz
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: muszkatobiasz » czw kwie 28, 2016 22:06
no to możesz spróbować przesunąć sworzeń wahacza ale może nie pomóc ale warto spróbować jak to nie pomoże to albo zwrotnica ugięta albo amor ewentualnie górna poduszka amora wyrobiona
Craash
Post autor: Craash » pt kwie 29, 2016 10:33
O, jeszcze poduszka do sprawdzenia. Dzięki. Daje pomógł. :)
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
