1.8t Kontrolka oleju
rafisnake
Post autor: rafisnake » wt kwie 26, 2016 10:03
od zmiany oleju mam maly problem z moim Golfem.
2tyg temu zmienialem olej(5w40 Castrol Magnatec)
i od tego czasu na cieplym silniku mruga kontrolka od oleju, Wczesniej byl zalany 5w30 i nie mialem zadnych problemow
zauwazylem tez ze lekko "wariuje na obrotach" Po podlaczeniu obd obroty faluja o ok 40/50
Bledow nie pokazuje mi zadnych zwiazanych z cisnieniem itp. jedyny blad ktory mam to sonda 1(zostaly wymienione 2(Bosch))
Smok byl sprawdzany ale byl czysty(Tak jak i miska)
Czy to moze byc wina oleju ? mechanik z ktorym sprawdzalem miske powiedzial ze jak na 5w40 ten olej jest za rzadki(olej kupowalem w sklepie)
Samochod ktorym jezdze to Golf 4 1.8t ARZ przejechane obecnie ok 201000(Przebieg rzeczywisty)
wg ksiazki serwisowej powinienem zalewac 5w40
Pozdrawiam i czekam na pomoc :chytry:
R90
Post autor: R90 » wt kwie 26, 2016 11:08
Ktoś pisał kiedyś, że 1.8T nie lubi sie z Castrolami. Nie wiem na ile w tym prawdy jest.
Było: MK4 1.8T AUM 150 PS 210 NM
Jest: Fiat Bravo MultiJet 1.6 120 PS 300 NM ,
Skoda Octavia 3 1.6 TDI CR 110 PS 250 NM
Adioss
Re: 1.8t Kontrolka oleju
Post autor: Adioss » wt kwie 26, 2016 11:16
No bo Castrol to jeden syf.
Do 1.8t polecam
Liquy Moly Lub Motul
Zalecany 5w40
I przed zmianą należy wypłukać silnik z tego syfu po Castrolu ja używam plukanki Liquy Moly
Trzeba wziąść tez pod uwagę ze w 1.8t lubią padać pompy oleju.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 26, 2016 21:15
A jaki filtr oleju założyłeś?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt kwie 26, 2016 22:07
wymien pompe oleju 1.8T czesto siadaja mozes tez mu zaplikowac 10w40
Adioss
Post autor: Adioss » śr kwie 27, 2016 08:57
marcin7x5 pisze:A jaki filtr oleju założyłeś?
No właśnie, słyszałem ze na filtronach bywały problemy w 1.8t bo są za gęste.
Ja preferuje Knecht lub Bosch
maxan
Post autor: maxan » czw kwie 28, 2016 15:13
Adioss pisze:No bo Castrol to jeden syf.
Do 1.8t polecam
Zalecany 5w40
Dlaczego Castrol to syf? Leje w moje 1.8T Castrola i zero problemów - żaden syf w silniku/misie mi sie nie osadza. To chyba jakieś bajeczki?
Adioss pisze:
Tu to już na prawde jakies teoria z 4liter wyssana.
Golf 4 GTi 1.8 20V TURBO AGU
rafisnake
Post autor: rafisnake » sob kwie 30, 2016 11:20
Filtr mam z Boscha
Co do pompy jeszcze nie wymienialem poniewaz tak jak mowie na 5w30 tego problemu nie mialem dopiero po zmianie oleju ten problem sie pojawil, a co do pomp to mam jeszcze jedno pytanie, zauwazylem ze sa tez pompy "Wzmocnione" np z Febi czy sa one naprawde lepsze ? Podobno montuje sie je przy "Podnoszeniu mocy"(Wg sprzedawcy) Czy to prawda ? W Moim golfie mam pare modyfikacji dlatego zastanawiam sie nad kupnem takiej.
rafisnake
Post autor: rafisnake » ndz maja 15, 2016 13:21
ok. Pompa zmieniona, olej zalalem tak jak wczesniej 5w30 filtr z Mann'a ale dalej jest to samo. zauwazylem teraz ze kontrolka pojawia sie ponizej 2tys obrotow(Np jadac na 4) i przy wyzszych obrotach kontrolka przestaje mrygac, Moze to byc wina Czujnika ?
R90
Post autor: R90 » ndz maja 15, 2016 21:42
Smoka sprawdzałeś ?
jameess
Post autor: jameess » pn maja 16, 2016 08:56
A wogóle to ciśnienie sprawdzałeś? Czy tak sobie wymieniasz części bo tak ci intuicja podpowiada? Czujnik , wtyczkę sprawdzałeś?
maxan pisze: No właśnie, słyszałem ze na filtronach bywały problemy w 1.8t bo są za gęste.
Tu to już na prawdę jakies teoria z 4liter wyssana.
Były swego czasu problemy z filtronami, szczególnie w TD, spotkałem się z tym nie raz, nawet w jednym warsztacie była sciągawka powieszona w jakich silnikach nie załadać filtronów, ale to było kiedyś....
rafcio22
Post autor: rafcio22 » pn maja 16, 2016 13:25
Cisnienia nie sprawdzalem niestety(moze i moj blad) smok jak i miska byly czyste przy demontarzu. Wczoraj podmienilem czujnik cisnienia oleju wracajac do domu(ok 10km) nie pokazywala sie kontrolka przy niskich obrotach zobacze dzis w trasie co sie pokaze.
Adioss
Post autor: Adioss » wt maja 17, 2016 16:57
No to chyba masz jasno pokazane co go bolało :F
