Golf 4 otwieranie tylnej klapy zapomocą pilota
Witam. Przeszukałem całe forum ale nic nie znalazłem mam już wszystko 3 przycisk siłownik ale niewiem skąd mam wziąść sygnał. Było opisane moduł komfortu pin 13 z 24 pinowej kostki ale skąd mam wiedzieć gdzie ten pin. Proszę o pomoc mam wszystko gotowe a nie mogę złożyć.
wszystkie piny sa opisane, jak nie na samej wtyczce to w gnieździe komfortu.pin 13 z 24 pinowej kostki
Kupię: -nakładki na pedały audi TT,
Re: Golf 4 otwieranie tylnej klapy zapomocą pilota
Ok potem sprawdzę a mam jeszcze jedno pytanko czy to normalne jak otwieram lub zamykam jest takie jakby 2 razy to robił tak jakby zwarcie ale drzwi się normalnie otwierają i zamykają.
Sprawdziłem ten kabel jest to zielono brązowy i na nim cały czas jest napięcie.
Dzięki za pomoc juz znalazłem w module komfortu o nr 1C0... jest to pin 4.
