Przeskok przy ostrym skrecie w lewo
atomekx
Post autor: atomekx » ndz kwie 17, 2016 15:34
Witam.
Od kilku dni szukam pomocy w rozwiazaniu probemu z zawieszeniem. Byłem na szarpakach i gosc nic nie znalazł. Przy ostrym skrecie w lewo jadac powoli dochodzi mi z zawieszenia skrzyp ( przeskok ). Nie jestem w stanie dokładnie zdiagnozowac z ktorego miejasca bo nie jest to zjawisko powtarzalne za kazdym razem. Brzmi jak by cos poprostu sie naprezyło i przeskakiwało , ale tylko raz. Wymieniłem przeguby zewnetrzne 2 , i poduszki amortyzatorów i dalej to samo. Na drązkach luzów brak. Sworznie ok. Nic nie stuka, nic nie puka tylko cos przeskakuje przy ostrym skrecie kół. Moze ktos spotkał sie z takim problemem? Stuki zaczeły sie kilka tys km po wymianie srezyn z przodu i podniesieniu zawieszenia o 20 mm na tulejkach. Nie wiem czy to moze byc powiazane z tym. Zaczyna mi brakowac pomysłow. Dzieki za pomoc i pozdrawiam
hak64
Post autor: hak64 » ndz kwie 17, 2016 18:50
Prawdopodobnie przekładnia kierownicza blokuje się o jakiś element zawieszenia (lub jest zużyta i wymaga wymiany).
specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych
