Mam standardowy problem z zamkiem kierowcy.
Samochód sam się zamyka i nie świeci lampka w drzwiach, nie działa brzęczyk itd.
Mechanik już dwa raza zmieniał ten zamek na inne "działające" używki z marnym skutkiem.
Zaraz po wymianie nawet nie świeciła się żarówka otwarcia drzwi, jedynie na kilka dni ustępowało samoczynne zamykanie się zamka.
Majster stwierdził, że do wymiany jest sterownik komfortu (zimne luty), więc kupiłem inny i dalej nic.
Po akcji z zatrzaśniętymi kluczykami kupiłem nowy zamek.
Po zamontowaniu działa światełko otwarcia drzwi, brzęczyk no i centralny sam się nie zamyka.
Po założeniu wszystkich linek itd. drzwi przestały się otwierać.
Centralny normalnie zamyka/otwiera, ale żadna z klamek nie otwiera drzwi. Stwierdziłem, że nowy zamek jest uszkodzony, więc założyłem stary i podobnie tzn.
Od wewnątrz za pierwszym pociągnięciem klamki słupek otwarcia lekko się unosi, ale drzwi się nie otwierają, dopiero za drugim pociągnięciem.
Od zewnątrz drzwi otwierają się tylko w chwili gdy centralny dociska zamek w pozycji otwarcia, jak przestanie dociskać w klamce czuć tylko przeskok i drzwi pozostają zamknięte.
Z tego co udało mi się dowiedzieć w klamce zewnętrznej jest regulacja linki. Sprawdziłem każdą pozycję nie pomaga. Co do wewnętrznej regulacji nie ma.
Z obserwacji wydaje mi się, że centralny nie do końca otwiera zamek i to jest powodem tego, że klamki nie otwierają drzwi.
Po wymontowaniu jednego, jak i drugiego zamka wszystko działa. Zamki otwierają się za każdym razem.
Problem po wymianie zamka drzwi
hardmen969
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
hardmen969
Re: Problem po wymianie zamka drzwi
Każda zmiana ustawienia tej linki tylko pogarsza sprawę. Musi być ustawiona na odpowiednim rowku.
hardmen969
