Nie kręci rozrusznikiem - gaśną kontroli i reset licznika
PaksoN
Post autor: PaksoN » pt mar 11, 2016 22:59
Witam,
Panowie mam mały problem i szukam porady która uratuje golfa przed zepchnięciem ze skarpy... ;)
Problem następujący:
Przy próbie odpalenia (kluczyk przekręcany na maxa) w ogóle nie kręci rozrusznikiem i w tym samym czasie gasną kontrolki, resetuje się zegar i dzienny przebieg. (tak jakby się odłączało akumulator na chwilkę) bo radio też się resetuje....
- rozrusznik wymieniony bo stary już i tak nie dawał rady, kupiona używka ale po podłączeniu na "krótka" zębatka wyskakuje i kręci jak szalony (rozrusznik wyczyszczony skontrolowane szczotki itd...)
- kostka stacyjki wymieniona bo myślałem że w niej tkwi problem pół dnia było ok ale następnego dnia problem powrócił
W czym może tkwić problem??
maly1970
Post autor: maly1970 » pt mar 11, 2016 23:09
to jeszcze akumulator wymień.
PaksoN
Post autor: PaksoN » sob mar 12, 2016 00:21
akumulator ma miesiąc... ale i tak podmieniłem i nadal to samo...
maly1970
Post autor: maly1970 » sob mar 12, 2016 01:00
to wyczyść klemy na aku ,masy na karoseri i silniku.
chris2611
Re: Nie kręci rozrusznikiem - gaśną kontroli i reset licznik
Post autor: chris2611 » ndz mar 13, 2016 02:30
Tak jak koledzy piszą- sprawdź aku i jemu podobne które są po drodze do rozrusznika... Wszystko wskazuje na zbyt duże obciążenie w układzie dlatego wszystko gaśnie, bo resztki energii idą na rozruch...
Wysłane z Wielkiego Zderzacza Hadronów
luqarsv
Post autor: luqarsv » ndz mar 13, 2016 11:21
Dokładnie, czyszczenie klem i wszystkich punktów masy. :-)
Wróć do „Elektryka”
