stuki w tylnym zawieszeniu
Gnolf
Post autor: Gnolf » sob mar 05, 2016 22:16
przy wjezdzie na jakies nierownosci wyraźnie stuka w okolicy tylnej kolumny ,prawej czyli po stronie pasażera,wymienione praktycznie wszystko co możliwe,trzecie nowe amory,wszystkie gumy,tuleje tylnej belki ,nowe sprężyny,kolumny wyjmowane wielokrotnie,sprawdzany stan kielichow,przegladnieta belka ,wszystko zlozone zgodnie z procedura i skrecone dynamometrem,caly tyl wybebeszony ,bez siedzeń,boczkow ,kola zapasowego,polegly dwa warsztaty,ma ktoś może jakiś pomysl?
jarek874
Post autor: jarek874 » sob kwie 02, 2016 20:01
rura wydechowa ?
lukasz873
Post autor: lukasz873 » pt kwie 08, 2016 20:26
łożysko, klapa bagażnika, nadkole plastikowe, zbiornik. Ja bym tak szukał
Gnolf
Post autor: Gnolf » ndz kwie 10, 2016 21:44
sprawa jest bardziej skomplikowana,napewno nie lozysko,klapa, nadkole ani zbiornik,wszystko co możliwe było podpierane gumami albo demontowane jak n.p oslona termiczna,wymienilem nawet prowadnice tylnych zaciskow,ale okazało się ze to nie to, w sumie poleglo już 6 warsztatow a mechanicy prosza żeby do nich zadzwonić jak odkryje co to stuka,bede sprawdzal jeszcze ,czy obie kolumny pracują prawidłowo w pionie,sam już nie wiem,demontowalem nawet boczki tylne, tak w ogole to te stuki jak twierdzi większość mechanikow dochodzą jednak z okolicy kolumny po stronie kierowcy
jarek874
Post autor: jarek874 » sob kwie 16, 2016 06:08
skontroluj zawieszenie rury wydechowej a dokładnie wieszaków . wejdź pod samochód i poproś żeby wsiadły dwie osoby do tyłu i patrz czy rura wydechowa nie przybliża się za bardzo do podwozia ,bo ona może wywoływać stuki . Napisz mniej więcej jakie to są stuki głuche , puste , metaliczne ?
"przy wjezdzie na jakies nierownosci wyraźnie stuka w okolicy tylnej kolumny ,prawej czyli po stronie pasażera" -właśnie rura wydechowa leci z tyłu po prawej stronie.
Mówie Ci skontroluj tą rure wydechową nic to nie kosztuje , a może to być rozwiazanie problemu .
Gnolf
Post autor: Gnolf » ndz kwie 17, 2016 18:10
w dwojce końcowy tłumik jest po stronie kierowcy,caly układ wydechowy był już podpierany gumami żeby odizolować go od podłogi,jak trzymam reke na gornym mocowaniu amora w trakcie jazdy po dolach czuje jak stukanie się przenosi w miejsce którego dotykam,problem polega na tym ze tam wszystko jest nowe
