Radio po włożeniu kluczyka Golf IV
rekin01
Post autor: rekin01 » sob mar 05, 2016 15:57
Proszę o informację czy jest możliwość, żeby w Golfie IV samo włączyło się radio po włożeniu kluczyka. Mam w tej chwili oryginalne radio alfa i muszę za każdym razem włączać i wyłączać gałką. W trójce mam radio Sony i jest właśnie tak podłączone. Dodam, że nie chodzi o przekręcenie kluczyka, tylko o samo włożenie do stacyjki. Na kostce w czwórce nie ma takiego przewodu, który byłby zasilany po włożeniu, są tylko 2 stałe plusy.
dany_47
Post autor: dany_47 » ndz mar 06, 2016 10:18
Czerwony + to bateria a żółty + to prąd ze stacyjki.
Jeśli masz na obu przewodach stały prąd to coś może być zmodyfikowane bo za włączenie się radia po włączeniu zasilania ze stacyjki odpowiada żółty kabelek w kostce z zasilaniem.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
rekin01
Post autor: rekin01 » ndz mar 06, 2016 10:46
Nie widać, żeby było coś przerabiane. Na dwóch kablach mam stały plus. Nie wiem czy było coś robione od strony stacyjki. W trójce wystarczy, że włożę kluczyk do stacyjki i radio się włącza. Tutaj też bym chciał tak zrobić, radio fabryczne mogłoby zostać.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 06, 2016 11:07
w mk4 nie ma takiej możliwości, jedynie po przekręceniu kluczyka
rekin01
Re: Radio po włożeniu kluczyka Golf IV
Post autor: rekin01 » ndz mar 06, 2016 12:47
Qto pisze:w mk4 nie ma takiej możliwości, jedynie po przekręceniu kluczyka
Nie da się tego przerobić w żaden sposób?
dany_47
Post autor: dany_47 » ndz mar 06, 2016 12:56
miał chyba na myśli że nie po samym włożeniu kluczyka. musisz przekręcić kluczyk w stacyjce i włączyć zasilanie żeby to działało.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 06, 2016 13:02
rekin01 pisze:Nie da się tego przerobić w żaden sposób?
musiałbyś poszukać stacyjkę która ma taką opcję... ale czy jest sens przerabiać stacyjkę z mk3? - moim zdaniem nie
rekin01
Post autor: rekin01 » ndz mar 06, 2016 13:20
To jest bez sensu. Myślałem, że będzie jakaś możliwość bez kombinacji, bo kręcenie tą gałką za każdym razem jest denerwujące.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 06, 2016 13:23
tak szczerze to nie rozumiem problemu...kluczyk do stacyjki włożyć łatwiej niż włączyć radio? Musisz auto zmienić...
rekin01
Post autor: rekin01 » ndz mar 06, 2016 13:44
Przyzwyczajenie, radio samo włącza, a jak jadę gdzieś, to kluczyk do stacyjki muszę włożyć. Poza tym już jest odpowiednia głośność i nie trzeba kręcić gałą.
rekin01
Post autor: rekin01 » śr mar 16, 2016 00:03
Czy aby na pewno nie ma takiej możliwości? Po podpięciu komputera mam błąd styku S. Czy to nie może być przyczyną, że radio nie działa tak jak pisałem?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 16, 2016 10:34
rekin01 pisze:Czy aby na pewno nie ma takiej możliwości?
na pewno
rekin01
Post autor: rekin01 » śr mar 16, 2016 10:49
Nie ma to nic wspólnego ze stykiem S?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 16, 2016 11:01
styk S w mk4 nie działa tak jak w mk3 - po włożeniu kluczyka...działa dopiero po przekręceniu kluczyka i przestaje działać po wyciągnięciu go ze stacyjki...ale na samo włożenie kluczyka nie reaguje
Wróć do „Car Audio”
