Golf IV Oświetlenie kabiny i bagażnika
Witam ! Mam problem z oświetleniem kabiny i bagażnika. Otóż oświetlenie w ogóle nie działa. Ani przy otwartych ani przy zamkniętych drzwiach oświetlenie się nie włącza. Bezpieczniki są dobre, a prąd dochodzi. Sugerowałem się jednym z tematów, który jest w archiwum jednak po rozebraniu tapicerki wygląda to nieco inaczej i stanąłem w martwym punkcie. Nie wiem co powinienem tutaj wymienić.
Tutaj macie zdjęcie jak to u mnie wygląda po rozebraniu tapicerki.
http://zapodaj.net/432de7ecd7b59.jpg.html
Dodam, że sprawdzałem też żarówki i są dobre. Prąd dochodzi też do kostki zaznaczonej strzałką :
http://zapodaj.net/dddae497a46cd.jpg.html
Po rozpięciu kostki prąd dochodzi tylko do jednego wejścia, nie mam pojęcia czy to dobrze czy źle.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Przy lampce w podsufitce masz napięcie na kablu czerwono/niebieskim?
Światełka make-up pod osłonami przeciwsłonecznymi działają?
no samo nie...a ręcznie można włączyć?Arqi pisze:Ani przy otwartych ani przy zamkniętych drzwiach oświetlenie się nie włącza.
Ręcznie też nie idzie ich włączyć. Jeśli chodzi o te światełka to w sumie nawet o nich nie pomyślałem, nie wiem czy nawet jest to wyposażone. Jak dostane sie do tego czerwono-niebieskiego kabla ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
problem jest z modułem komfortu (jeśli bezpieczniki faktycznie ok)...nie podaje on zasilania na wyżej wspomniany kabelek. Problemem mogą być zimne luty w module komfortu...może przekaźnik umarł
Witam sprawdź wiązkę kabli która znajduje się w belce kierowcy tuż pod bespiecznikami powinieneś tam znaleźć łączenie wszystkich lampek z kabiny u mnie te łącznie było zaruśćiałe
daj znać czy znalazłeś jeśli nie to zrobię foto i wrzucę
Witam. Ja również mam problem z oświetleniem kabiny w dziś zakupionym Golfie IV. Czy znalazłby się ktoś na śląsku kto może mi z tym pomóc. Oczywiście odwdzięczę się
U mnie pod moduł komfortu był podpięty dodatkowy alarm, który usunąłem, jednak to nie pomogło. Wymieniłem zamek i teraz już jest w porządku. Jedyne co musze zrobić to coś z pilotem bo przestał działać, nie idzie zamykać/otwierać drzwi za jego pomocą. Szwagier twierdzi, że się rozprogramował. Dziękuję za zainteresowanie moim problemem.
