witam, moim problemem jest długo nagrzewający się silnik obstawiam na termostat gdyż jadąc wskaźnik temp podczas jazdy opada a gdy stanę na czerwonym rośnie lub jadąc trasą gdy włączę ogrzewanie temp spada... Zastanawiam się nad termostatem WAHLER'a gdyż czytałem że one są oryginalnie montowane czy szukać czegoś innego ? Posiadam takie zegary jak w linku poniżej, w którym miejscu prawidłowo powinna się znajdować wskazówka od temperatury? a w którym miejscu już temperatura jest za wysoka? bo teraz nie dochodzi nawet do tej diody która jest na środku, no chyba że stanę na tym czerwonym lub w korku. Silnik to 1,8 RP 90 koni
https://www.google.pl/search?q=zegary+g ... LmHLm2M%3A" onclick="window.open(this.href);return false;
temperatura silnika
temperatura silnika
kawowy19, a w jakiej pozycji powinna być wskazówka by włączył się wentylator ? dzięki za odp.
temperatura silnika
te wskaźniki są tylko poglądowe, ale jak jest silnik nagrzany to wskazówka ma stać w pionie, ewentulanie lekko pochylona w prawą stronę
