Błąd 00525 jaka przyczyna
RASTARASTA
Witam chciał bym się dowiedzieć co oznacza ten komunikat ? (00525 - Shareware Version. To Decode all DTCs 29-10 - Please Register/Activate - Intermittent)
Czy to coś od SONDY LAMBDA ? silnik 1.6 55kw mono 1punkt 93r.
Michał
RASTARASTA
Czesto ten błąd wywala przy lpg jedz do gazownika chyba coś ze sterownikiem
RASTARASTA
byłem u gazownika na regulacji lpg stwierdził że sonda do wymiany bo nie wykrywało mu jak podłączył kabel pod instalacje wymieniłem sonde podjechałem znowu i to samo dobrał sie do wtyczki od sondy i dwa kable były złamane naprawił polutował zrobił nowe wtyki we wtyczce i dopiero zaczęła reagować wyregulował lecz auto nadal ma muła i różnie reaguje na pedał gazu wiec temu dzisiaj podłączyłem Golfa pod kompa i pokazało taki błąd
Michał
Przewody z sondy sie nie lutuje tylko zaciska , a po przeróbkach pomierzył parametry sondy ? ,ja bym pojechał do innego na sprawdzenie .
RASTARASTA
znaczy sonde jak podłączałem to zaciskałem nowe kable ze starymi po odcięciu wtyczki według instrukcji która była w zestawie ale ułamane były kable przy gnieździe wtyczki i tam to lutował ale na odłączonej kostce
Michał
RASTARASTA
takich tu mamy mechaników
może lepiej jakiegoś elektronika poszukać
Michał
