Zmiana sterownika centralnego zamka
KebsikGM
Post autor: KebsikGM » pt lut 26, 2016 13:04
Witam, kupiłem ostatnio nową stacyjke i z nią był kluczyk scyzoryk i do tego gościu dołożył mi sterownik centralnego żeby wszystko dało sie robić z jednego kluczyka. Tylko że u mnie jest troszkę inny sterownik niż ten co mi przysłał i chciałbym się zapytać jakie kable z którymi połączyć żeby wszystko ładnie działało? Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Nowy sterownik
Stary sterownik
Keble: zielony, czerwno czarny, pomarańczowy i pomarańczowo czarny nie są podłączone
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » pt lut 26, 2016 14:04
do nowego sterownika masz tylko tyle kabli,czy masz jeszcze kostki jakieś bo wydaje mi sie że nie podpiąłeś wszystkiego...
KebsikGM
Post autor: KebsikGM » pt lut 26, 2016 15:04
Do nowego sterownika jest jeszcze jedna kostka o ile dobrze pamiętam z 4 kablami.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 26, 2016 18:06
najprościej będzie dowiedzieć się co to za centralki i poszukać opisów na necie...bo tak jak nie wiadomo co to jest to ciężko gdybać
tzsherman
Post autor: tzsherman » pt lut 26, 2016 18:44
Jak masz gdzieś instrukcję starego sterownika, to sprawdź jak można przypisywać nowe piloty. Jeśli się uda, to będziesz miał zero zabawy z kablami, oraz scyzoryk i kluczyk w jednym. :)
KebsikGM
Post autor: KebsikGM » pt lut 26, 2016 22:27
No właśnie niestety nie posiadam żadnych instrukcji itp. ;/ jedynie same gole sterowniki.
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: bioly05011 » sob lut 27, 2016 09:22
o jakim nicku koleś przysłał Ci to? dodatkowo nie wpiąłeś jeszcze jednej kostki a właściwie dwóch,wepnij wszystko wrzuć fotkę ,dodatkowo ten sterownik co miałeś to nie czasem cały alarm,pikała Ci syrena,w golfie centralny sterowany jest plusem ,z tej centralki co miałeś kable
czarny masa
czerwony plus
brązowy kierunki-ten przewód po wyjściu z centralki jest ze 40 cm a potem rozchodzi się na dwa ,z diodami...
żółty z czarnym paskiem połączony jest z żółtym do tego połączony z czerwonym razem do plusa
biały- zamknięcie
biały z czarnym paskiem -otwarcie
wepnij kostkę ,zrób fotkę i wrzuć z wpiętymi wszystkimi kostkami do nowej centrali...
KebsikGM
Post autor: KebsikGM » pn lut 29, 2016 00:03
Nowy sterownik z wpiętymi kostkami :
Wróć do „Elektryka”
