Centralny zamek
RafcikJP
Centralny zamek
Post autor: RafcikJP » ndz lut 21, 2016 20:52
Witam mam problem z moim MK3 :/ kupilem go za grosze i tak sie bawie mianowicie nie dzialal predkosciomierz obrotomierz migala kontrolka oleju nie dzialaly szyby...
Ze wszystkim udalo mi sie uporac dzieki postom z forum troche porozbieralem troche sie pobawilem i wszystko co wymienilem dziala poza centralnym zamkiem :/
Mianowicie problem polega na tym ze po przekreceniu kluczyka zamykaja sie tylko szyby i po otwarciu lekko sie uchylaja szyby od kierowcy i dwie tylne pasazera ani drgnie ale to najmniejszy problem bo centralny za chiny nie chce zamknac auta sprawdzilem prad w czerwonym kablu w sterowniku przy pompce zrobilem mostek na zielony i szary ale otwieraja sie i zamukaja tylko szyby centralny nie chce ruszyc druga sprawa sprawdzilem czy jest prad w czerwono bialych przewodach idacych do mikrowlacznikow tez jest stale +12 ... wszystkie polaczenia drzwi z karoseria sa w porzadku :) podpowiedzcie panowie gdzie jeszcze moge szukac ?
PS wszystkie rurki od pompki sprawdzilem na wszelki wypadek sa szczelne ;)
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Centralny zamek
Post autor: bioly05011 » ndz lut 21, 2016 21:53
tylko pompka pozostaje,rozbierz ją do środka i sprawdź...
RafcikJP
Centralny zamek
Post autor: RafcikJP » pn lut 22, 2016 13:56
Chodzi o sprawdzenie pompki na krotko?
bioly05011
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Centralny zamek
Post autor: bioly05011 » pn lut 22, 2016 15:10
tak jest na krótko właśnie,rozbierz ją do środka tak jak pisałem wyżej...zobacz czy nie jest coś spalone...
RafcikJP
Centralny zamek
Post autor: RafcikJP » pn lut 22, 2016 17:08
ogolnie rozbieralem sterownik pompki byl troche zasniedzialy wyczyscilem wszystko ale samej pompki nie podlaczalem lece zaraz na garaz i sprawdze sama pompke jezeli chodzi to znaczy ze na bank uwalony sterownik ?
Wróć do „Elektryka”
