Golf 2 1.8 RP nie odpala i dmucha w dolot
golfinator
Post autor: golfinator » śr lut 03, 2016 21:42
Witam, mam problem ze swoim golfikiem mianowicie nie odpala strzela i *#cenzura#* przez dolot. Sprawdziłem rozrząd jest ok palec nowy, kopułka nowa, iskra jest a marchewy idą przez dolot i brzęczy przekaźnik 67 zmieniłem go i dalej brzęczy.
kawowy19
Post autor: kawowy19 » śr lut 03, 2016 23:06
na pewno rozrząd dobrze? Nagle się stało czy po jakiejś robocie?
golfinator
Post autor: golfinator » czw lut 04, 2016 20:28
Po wymianie skrzyni biegów już nie zagadał. Ale jeszcze jutro dokładnie zobaczę z tym rozrządem.
Maro_GT
Post autor: Maro_GT » czw lut 04, 2016 21:01
Sprawdź wszystkie masy przy silniku.
brzozkalbn
Post autor: brzozkalbn » czw lut 04, 2016 21:43
Masz podpięty gruby przewód masowy do skrzyni?
kawowy19
Re: Golf 2 1.8 RP nie odpala i dmucha w dolot
Post autor: kawowy19 » pt lut 05, 2016 10:17
brzozkalbn pisze:Masz podpięty gruby przewód masowy do skrzyni?
dokładnie. Sprawdź masę na górnej śrubie skrzyni
golfinator
Post autor: golfinator » sob lut 06, 2016 22:35
Jest podpięta dokręciłem tez mase na pokrywie zaworów bo była urwana i przekaźnik nie brzęczy. Jak był rozrząd regulowany to nie był od razu zapłon regulowany :). Ustawiłem zapłon i pali normalnie, ale mam silniczek krokowy chyba walnięty bo falują obroty i gaśnie, raz chodzi normalnie raz przebiera i gaśnie..
