audi a3 1.6 sr 98 rok drgania
Mgost90
Post autor: Mgost90 » wt lut 02, 2016 22:03
witam problem po zakupie autka podczas jazdy przy dodawaniu gazu silnik drży gdy popuszcze lekko gaz i trzymam równo autko jedzie idealnie po za trzymaniu również drży dodam też ze nie jedzie tak jak powinno po mimo drgań rozpędza sie wolniej chyba ze wcisne pedał na maxa to jakoś tam się odmuli i pociągnie na obrotach
co to może być za przyczyna jestem zielony ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lut 02, 2016 22:32
Sprawdź przepływkę, czy nie ma gdzieś nieszczelności w układzie dolotowym, filtr paliwa do wymiany.
Mgost90
Post autor: Mgost90 » wt lut 02, 2016 22:55
a gdzie ten przepływomierz ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lut 03, 2016 07:51
Na rurze pomiędzy filtrem powietrza a przepustnicą.
Mgost90
Post autor: Mgost90 » pt lut 05, 2016 17:05
możesz pokazać w którym to miejscu dokładnie ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob lut 06, 2016 19:47
Szukaj rury za filtrem powietrza z wtyczką.
Brago
Post autor: Brago » sob lut 06, 2016 23:30
Strzałka : Przepływomierz
Czerwone : Układ dolotowy
Mgost90
Post autor: Mgost90 » pt lut 12, 2016 16:51
przepływomierz ok
po podłączeniu komputera wyskoczyły takie błędy ...
oczywiście skasowane lecz problem występuje nadal
Brago
Post autor: Brago » sob lut 13, 2016 11:23
Nie chce przepowiadać bo też się nie znam super, ale myślę, że sonda będzie do wymiany, i może pompa wspomagania jest odpowiedzialna za drugi błąd.
pironet
Post autor: pironet » sob lut 13, 2016 22:47
Auto z gazem czy bez?kiedy świece zmieniane?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Mgost90
Post autor: Mgost90 » ndz lut 14, 2016 16:24
auto bez gazu sprowadzone z niemiec ... świece nie wiem kiedy ale czy to bedzie wina świec ? sam już nie wiem wszyscy co innego mówią
Niektórzy też ze przepustnica :O
przejechałem nim 300 km i bez zmian
Eyk88
Post autor: Eyk88 » ndz lut 14, 2016 17:38
Błędy powracają po skasowaniu? Poduszki sprawdzone? Wszystkie 3? Czy obroty jałowe są ok?
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
