Montaż pakietu 25 jahre parę pytań
Witam Panowie. Jestem w trakcie kompletowania pakietu 25 jahre do mojego samochodu
. Zakupiłem już przednią dokładkę i progi, tylna dokładka już do mnie idzie. Przygotowałem sobie już wszystko i dziś spróbowałem przyłożyć progi i nurtuje mnie to jak one są dokładnie zamontowane oryginalnie nie chodzi mi o sam sposób montażu bo z tym nie będę miał problemu a o to na jakiej wysokości dokładnie te progi mają się kończyć? Przeglądałem i forum i grafikę google i nic konkretnego się nie dowiedziałem u jednych progi są na równi z drzwiami u innych jakieś pól centymetra poniżej. Zgłupiałem i postanowiłem was poprosić o pomoc zaznaczę że mój samochód jest 3 drzwiowy i cały pakiecik jest oryginalny nie żaden laminat czy abs. Fajnie by było gdyby ktoś mógł podrzucić jakieś zdjęcia z bliska i najlepiej wozu 3 drzwiowego w miejscu pod drzwiami lub całości, a może jest ktoś na forum kto ma oryginalnego 25 jahre i mógłby pokazać jak to fabryka zamontowała? Drugie pytanko odnośnie uchwytów które łączy się do podłogi jak myślicie wystarczy przykleić je klejem do szyb do podłogi ? bo jakoś zniechęca mnie wiercenie w podłodze(możliwość korodowania itp) zwłaszcza że wszystkie laminaty i abs trzymają się praktycznie na samym kleju. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i pomoc
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
Hej
Z tym tyłem to jeszcze kilka dni zanim dojedzie
Co do progów to przymierzałem u siebie i będą równo z linią drzwi chyba tak najlepiej to wygląda i tak powinno być.
Jak nie dochodzą czy coś to niech poleżą na płaskim w ciepłym miejscu bo się może odkształciły.
Z dołu niby wystarczy sam klej ale ja chyba pokuszę o dodatkowe wkręty , jak dobrze to się zrobi niema mowy o korozji
Co do samego montażu nakładek nie będę się wypowiadał ponieważ nie miałem w tym zakresie doświadczenia natomiast w pewnej kwestii mocno bym polemizował...
Przy montażu nakładek progowych jest pewien problem - nawet w autach, które fabrycznie posiadają taki pakiet. Gromadzi się tam wilgoć, piach, sól po zimie + błoto itd. I to doprowadza do gnicia progówQQxQ pisze:Z dołu niby wystarczy sam klej ale ja chyba pokuszę o dodatkowe wkręty , jak dobrze to się zrobi niema mowy o korozji
My MK4: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578325" onclick="window.open(this.href);return false;
Bikes: https://www.bikepics.com/members/michalk/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Montaż pakietu 25 jahre parę pytań
Ponowie temat, zamówiłem ostatnio dokładke z otworem na wydech od MAXTON Design oczywiście nie jest to oryginał ale jest z ABS a nie jakiegoś laminatu, na yt widziałem filmiki jak goście coś tam ucinali szlifowali i wiercili, stąd też pytanie czy trzeba coś rzeczywiście tam przy tym robić?
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
Nie od dziś wiadomo że te zamienniki nie zawsze pasują, skoro tak jest na filmie to raczej nikt tego sobie nie wymyślił, coś kosztem czegoś tanio nie równa się dobrze, kształtem też odbiegają od oryginału
