Sterownik zamka centralnego pneumat
mzrider
Post autor: mzrider » pn sty 18, 2016 14:24
Siemanko ostatnio u mnie w golife nawalił zamek w drzwiach kierowcy przez co nie mogłem otworzyć samochodu co skutkowało wybiciem bocznej szyby :grrr: zamek z klamką wymieniony już na nowy i wszystko działa ale dla własnej wygody i dodatkowego bezpieczeństwa w przyszłości chciałbym dołożyć pilot do sterowania centralką-pneumatyczną elektrycznych szyb nie posiadam oddzielne otwieranie klapy bagażnika mnie nie interesuje.
Pytanie jaką wybrać ? I czy te sterowniki w przedziale 50/70zł do czegoś się nadadzą ?
http://allegro.pl/uniwerslany-sterownik ... 88036.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/profesjonalny-sterown ... 31096.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Z tego co do tej pory zdołałem wyczytać to do pneumatyka najlepszy będzie sterownik sterowany + i z sygnałem +- 3sek. Z góry dzięki za każdą odpowiedź ;)
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn sty 18, 2016 19:48
ja kiedyś na allegro kupiłem taki za 30zł, typowo pod pneumatykę, podłączyłem to na krótko bo zmieniłem koncepcję i dawało radę otwierać i zamykać :) a miałem podpięte 4 furtki, bagażnik i wlew paliwa :)
mzrider
Post autor: mzrider » wt sty 19, 2016 12:04
Pamiętasz może jak długi miał czas impulsu?
Bardziej byłbym skłonny na ten http://allegro.pl/profesjonalny-sterown ... 31096.html" onclick="window.open(this.href);return false; ze względu na odbiór osobisty w Lublinie :grin:
I gdzie najlepiej zamontować sterownik ? Słyszałem że jedni montują gdzieś z przodu inni z tyłu :P
Hubi14
Post autor: Hubi14 » wt sty 19, 2016 17:20
impuls musi być długi, około 3.5-4 sekund :) zamontować to można byle gdzie, choć lepiej by było gdzieś w kabinie niż w bagażniku
machul333
Post autor: machul333 » wt sty 19, 2016 22:36
http://allegro.pl/sterownik-centralnego ... 40491.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Polecam jak za te cene najlepszy na rynku , sam już założyłem go 2 swoich samochodach . Ma wszystko to co potrzebujesz
tzsherman
Re: Sterownik zamka centralnego pneumat
Post autor: tzsherman » sob lut 13, 2016 22:27
Hubi14 pisze:impuls musi być długi, około 3.5-4 sekund :) zamontować to można byle gdzie, choć lepiej by było gdzieś w kabinie niż w bagażniku
U mnie po ustawieniu takiego impulsu, sterownik uchyla szyby podczas otwierania, dlatego mam ustawione 0.5 sekundy i działa jak powinien.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob lut 13, 2016 22:51
Bo masz eletryczne siłowniki i otwieranie/domykanie szyb z pilota :D jak byś dał 0.5 impuls na pneumatyce to by nawet jednego siłownika nie zamknęło :D
machul333
Post autor: machul333 » sob lut 13, 2016 23:00
Hubi14 pisze:Bo masz eletryczne siłowniki i otwieranie/domykanie szyb z pilota :D jak byś dał 0.5 impuls na pneumatyce to by nawet jednego siłownika nie zamknęło :D
Źle myślisz , też mam pneumatyczne zamki a jakoś impuls 0.5s wystarcza . Sterownik od pompki jest zautomatyzowany i wystarczy mu krótki impuls żeby zrobić całą sekwencje otwarcia zamknięcia samochodu. Z tego co wiem to w mercedesie impuls musi być dłuższy ponieważ tam żeby zamknąć całe auto 0.5s nie wystarcza
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz lut 14, 2016 11:42
ja w Golfie II próbowałem to 0.5s nie wystarczało, ale skoro masz domykanie/otwieranie szyb to masz jakiś moduł komfortu, najwidoczniej on jakoś pompką steruje, potrzebny jest tylko impuls otwórz/zamknij. Ale jak jest czysty pneumat to 0.5 sekundy nie wystarczy wiem, bo sprawdzałem :D
machul333
Post autor: machul333 » ndz lut 14, 2016 12:21
ja mowie o golfie iii , centralny mam fabryczny bez zadnych modułów i w tym modelu by zamknąć albo otworzyć wystarczy minimalny impuls. Po wyglądzie pompka jest taka sama ale w środku widzę że plytka minimalnie się różni więc pewnie inaczej steruje zamkiem.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz lut 14, 2016 20:04
no możliwe, mniejsza o większość, większość sterowników ma wybór czasu trwania długości impulsu, jak 0.5 będzie za krótkie to się ustawi 3.5 i będzie działać
tzsherman
Post autor: tzsherman » śr lut 17, 2016 23:48
Mam standardowy pneumatyczny centralny zamek - pompka znajduje się obok prawej tylnej lampy w bagażniku. Sterownik mam podpięty do tych kabli, które załącza zamek w drzwiach przy przekręcaniu kluczyka. Niestety nie mam otwierania/domykania szyb z pilota, ale przynajmniej z kluczyka dają radę. :P
Wróć do „Elektryka”
