Nierówna praca silnika
Witam , od niedawna posiadam golfa IV 1.4 16v 2000 r. , przy uruchomieniu silnika praca jest stabilna , po chwili zaczyna trząść silnikiem na wolnych obrotach(8,500) , wymieniałem świece oraz przewody zapłonowe , sprawdzałem ciśnienie w cylindrach jest po 11 atm, i nic się nie zmieniło, dalej rzuca silnikiem, po odpięciu przewodów wysokiego napięcia na drugim cylindrze mniej reaguje niż na pozostałych, Jeżeli miał ktoś taki problem to prosze o pomoc
Re: Nierówna praca silnika
Dziękuję za podpowiedź, po sprawdzeniu napiszę, czy udało się rozwiązać problem.
Witam ponownie , kolegę Marcina 7x5. Po odczepieniu czujnika temperatury nie było żadnej reakcji , także nie podawało impulsu na wiatrak. Kupiłem nowy czujnik wiatrak chodzi , ale teraz samochodem nadal trzęsie , gdy dojedzie temperatura do 90 stopni to chodzi jak w zegareczku , prosze jeszcze raz o pomoc
Obawiam się że to będzie wina cewki zapłonowej. Popsikaj na nią spryskiwaczem i zobacz czy będą widoczne iskry.
