Po rozgrzaniu brak wolnych obrotów 1.3 gaźnik
Patrykxx69
Witam. Posiadam mk2 1.3 87r na gaźniku pierburg 2ee. Miałem problem z ciągłym zalewaniem, wiec wymieniłem kompletny gaźnik. Auto hula i nie kopci, na zimnym pali na dotyk, wolne obroty są, a jak przejadę kilka km, zrzucam na luz i po chwili auto gaśnie
Gaźnik wyregulowany na 1,5 obrotu. Na początku dolotu była taka przepustnica, która usunąłem i zaślepiłem podciśnienie jak radzili koledzy. Jeszcze sprawdzę podstawę gaźnika i napisze czy zasysa lewe czy nie. Wymieniony cały układ zapłonowy, rozrząd i olej
Aa i jak go ponownie odpalam to bez gazu nie odpali, tylko musze mu troszkę dodać i zapali na strzał.
Patrykxx69
Sorka to 2e3
Jest różnica który króciec mam zaślepiony? Bo do lewego mam podłączony przyśpieszacz a prawy zaślepiony. I podstawę sprawdziłem, jest szczelna.
Patrykxx69
Dzięki. Napisałem
Kiedyś już mi pomagał przy starym gaźniku
Nie ma. Reszte Ci napisałęm na PW.Patrykxx69 pisze:est różnica który króciec mam zaślepiony?
No może nie aż tak ale jak trzeba to zawsze pomogę.Hubi14 pisze:napisz do krys94, on 2E3 ogarnia doskonale
- etz_prorider
Mam bardzo podobny problem w moim Bistro z 1.3 MH, że obroty na rozgrzanym silniku falują między 100 a 500 i czasami potrafi nawet zgasnąć, czym to może być spowodowane? membranki jakieś sa do wymiany? uszkodzony pływak? dodam, że samochód jeździ też na gaz i głównie na gazie był pomykany, lecz teraz na mrozy chcę go palić na benzynie a tu taki klops... mogę prosić o poradę?
Patrykxx69
Tak jak doradził mi krys94 sprawdziłem masę na gaźniku i jest. Dysza wolnych obrotów wyczyszczona, ale była drożna. Podkręciłem nawet wolne obroty żeby były wyższe. No ale po przejechaniu kilku km dojeżdżam do skrzyżowania, wrzucam luz albo wciskam sprzęgło i pyk samochód gaśnie
Patrykxx69
Re: Po rozgrzaniu brak wolnych obrotów 1.3 gaźnik
Jeżeli obroty są niskie po rozgrzaniu a na zimnym ok, to spróbuj podkręcić wolne obroty śrubką regulacyjną na płaski śrubokręt. Jak stoisz przodem do silnika to wkladasz płaski śrubokręt od lewej strony z tyłu gaźnikaetz_prorider pisze:Mam bardzo podobny problem w moim Bistro z 1.3 MH, że obroty na rozgrzanym silniku falują między 100 a 500 i czasami potrafi nawet zgasnąć
Do sprawdzenia jeszcze wszystkie podciśnienia łącznie z wężykiem od kolektora ssącego do serwa i z zaworkiem (ma puszczać powietrze w jedną stronę zgodnie ze strzałką na jego obudowie).Patrykxx69 pisze:No ale po przejechaniu kilku km dojeżdżam do skrzyżowania, wrzucam luz albo wciskam sprzęgło i pyk samochód gaśnie
A jak z paleniem na zimnym silniku? Jak wtedy zachowuje się ta górna przesłona co widać ją po zdjęciu pokrywy filtra powietrza, a jak zachowuje się na ciepłym?
Jeszcze co do regulacji gaźnika. Wkręt mieszanki WYKRĘCA się do tego momentu aż obroty przestaną się podnosić. Od tego momentu trzeba WKRĘCIĆ jakieś pół obrotu nawet mniej i mamy praktycznie wyregulowany gaźnik oczywiście jak cały gaźnik i podciśnienia łącznie z podstawą są sprawne i szczelne.
Patrykxx69
Podciśnienia wszystkie ok. Nie sprawdzałem tylko od kolektora do serwa i zaworka kierunkowego. Przesłona zamknięta na zimnym i w miare rozgrzewania silnika się uchyla. No i problem z gaśnięciem zaczyna się od momentu jak przesłona jest otwarta ok 3/4. Na zimnym odpala ładnie, chociaż trochę na początku wypadają zapłony (przy -5
) ale nie dymi ani nic. Po zgaśnięciu musze wcisnąć gaz żeby odpalił ponownie, bo bez gazu mogę sobie kręcić
No i wyreguluje gaźnik jeszcze raz bo zrobiłem na 1,5 obrotu tak jak to zazwyczaj się robiło z gaziorami
Walczyłem wczoraj ze swoim z podobnym problemem, co prawda na 2E2, ale w 2E3 akurat z tym może być podobnie. Sprawdź gumkę pod zaworkiem wzbogacania, jest to ten romb, który widać na środku zdjęcia http://www.forum-auto.com/uploads/20050 ... lo_098.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Golf II 1.6RF '89 - CL z dodatkami - Wanna be GTI
- etz_prorider
A czy na taką pracę silnika może mieć wpływ odstojnik/trójnik ala filtr przy gaźniku?
Patrykxx69
Hmm, wydaje mi się, że byłby problem z zalewaniem, a tutaj tak jakby tego paliwa mu brakło, bo muszę dodać gazu, żeby odpalił ponownieitfocus pisze:Walczyłem wczoraj ze swoim z podobnym problemem, co prawda na 2E2, ale w 2E3 akurat z tym może być podobnie. Sprawdź gumkę pod zaworkiem wzbogacania, jest to ten romb, który widać na środku zdjęcia http://www.forum-auto.com/uploads/20050 ... lo_098.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
