160 przy 4000 tysiącach i dalej nie ciagnie
Witam, mam problem ze swoim golfem. Przy 4000 tysiącach , jakby komputer mu nie pozwalał. Obroty nie wzrastają na piątym biegu, a na pozostałych idzie normalnie. Jest to silnik 1.8 75 km. Nie mam pokęcia o co chodzi
Re: 160 przy 4000 tysiącach i dalej nie ciagnie
Moze po prostu juz nie ma mocy pojsc wiecej?
Moje Vento TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=580935
- Mopek
Popieram kolegę. To jest tylko 1.9 75km.. ma też swoje lata.rejczel97 pisze:Moze po prostu juz nie ma mocy pojsc wiecej?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Smerfowy borat: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=580960
Byłe MK3:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=549660
Tylko on zachowuje się jakby komputer mu odciął moc, na benzyniei na gazie jest tak samo?
A ile byś chciał wyciągnąć z 75 km?
Podłącz pod vaga go posprawdzaj błędy.
Możliwe że przepływka się kończy
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Masz lpg
Prawdopodobnie tak, kolego, to jest tylko 75KM, dla porównania dam astrę f 1.6 16v 100KM, i więcej niż 175 nie miała siły pójść - automat w dodatku, czysta benzi
nie wymagaj wiele
zapytam jeszcze czy masz 'odcinkę' na gazie? bo są instalacje że nie ma, silnik może pójść poza obroty wskazywane przez obrotomierz co wiadomo jak może się skończyć, nie próbować aż tak
Jeśli nie i na gazie masz tak samo to wtedy jest pewność że to silnik nie ma mocy a nie komputer blokuje
Podaje tą informację na podstawie silnika m50b20 BMW z gazem na blos'ie w którym ktoś mieszał w komputerze - muł na benzynce a na gazie szedł jak burza
wymiana sterownika na ori przywróciła życie zarówno na benzi jak i lpg
Nie mam oodcinki na gazie, mam też astre 1.4 benzyna i na kołach 13 cali na pprostej poszła mi niecałe 180 gdzie astra ma większą budę, dodatku nie ma aż takiego przyspieszenia na benzynie co ja na gazie. Nie ddawno go kupiłem od kobiety i według mnie ktoś grzebal przy kompie, czy można wstawić odcięcie obrotów w takim kompie
