Seat toledo 1.6 AFT 97 Licznik
Tygrys1993
Witam serdecznie
mam pytanie czy liczniki w seatach toledo 1997 1.6 AFT wystepowaly w licznikach MFA wejscie na wezyk podcisnienia?? Poniewaz posiadam licznik z tego samochodu tylko ze nie ma tego czarnego kwadratu a jak sie nie myle to to odpowiada za pokazywanie spalania w MFA chyba ze sie myle wiem ze w VW MK2 wystepowalo takie cos a w MK3 juz nie i nie wiem jak to jest w tym silniku seata
dzieki za odp
- Klaudek
Nie Panie,
Wszystko już było elektryczne, takie coś jak mówisz tylko w mk1, mk2 i passatach b3
Jak masz takiego seata to doprowadzasz tylko sygnał spalania na 26 pin w liczniku, montujesz przełącznik i gra
Tygrys1993
Okii wielkie dzieki a juz myslalem ze musze znow inny kupowac
jeszcze raz dzieki
- Klaudek
Nie, będzie ok
do mfa masz jeszcze w nim taki impulsator koło wejścia na linkę który sczytuje prędkość, reszta to już kabelkowo wszystko
Tygrys1993
No i wlasnie mam juz MFA tylko ze jest jedno ale :/ wiem ze temp. zew. oraz oleju nie bd dzialas bo nie ma czujnika natomiast jesli chodzi o spalanie to tak srednie na 100km wgl nic natomiast chwilowe pokazuje nizej macie film dlaczego tak sie dzieje dodam ze mfa (licznik) byl pare razy odlanczany aku byl caly czas na swoim miejscu nie odlanczalem go jak montowalem ten licznik
P.S dodam ze juz dwa dni jejdze i jakos nie ma poprawy
" onclick="window.open(this.href);return false;
- Klaudek
Linka prędkościomierza dobra?
Nie masz też średniej prędkości i przejechanego dystansu. Bez tego komputer nie policzy średniego spalania...
Sprawdź linkę, czujnik halla na liczniku przy miejscu mocowania linki.
Chwilowe spalanie pokazuje bo tam nie jest potrzebny sygnał prędkości z prędkościomierza tylko sam sygnał spalania który to masz jak widać poprawny.
Bez czujnika temp. zewnętrznej będzie pokazywać -40, bez czujnika temp oleju będzie pokazywać kreski. Jak założysz czujnik temp. zewnętrznej to nie wiem czemu ale musi się skalibrować bo dopiero po jakimś czasie zacznie pokazywac poprawną temperaturkę. Czujnik oleju natomiast pokazuje temperature powyżej 50 stopni, wcześniej też są takie kreski jak w przypadku jego braku.
Tygrys1993
A wiec tak linka predkosciomierza jest dobra bo kilometry sie naliczaj jak i predkosc pokazuje co prawda przy 20 km/h troszke wskazowka drzy ale to nic
natomiast jesli chodzi o czujnik halla na liczniku to tu nie wiem o jaki chodzi wiem ze nie chodzi o cos takie czarne kwadracik bok miejsca na linke bo ja tego nie mam
z tylu wyglada tak chyba ze chodzi o cos innego
http://images77.fotosik.pl/112/7490bb9d0bb2457b.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
P.S czy ten czujnik halla jest w srodku tego na czym trzyma sie tarcza oraz wskazowka predkosciomierza bo wiem ze jak rozebralem to widac bylo taka wtyczke na 3 bolce ktora wystawala na prawa strone patrzac na licznik wchodzila do plytki byc moze to jest walniente i dlatego nie pokazuje mi spalania oraz przebiegu MFA
- Klaudek
Tak, czujnik halla to to czarne przy mocowaniu na linkę. To jest tylko do wyświetlacza i obliczania mfa bo prędkość na liczniku głównym i kilometry na bębenku liczy napęd z linki.
ps. Widze że masz dobry wzmachor Diory - też mam taki
Tygrys1993
