Golf 2 jakie mam sprężyny ???
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » czw paź 22, 2015 17:45
Witam czy ktoś jest w stanie powiedzieć jakie mam sprężyny z samych zdjęć . Chce je zmienić bo jest masakrycznie twarde!!!. Amory na tyle są delfaja a na przodzie wydaje mi się że jest jakiś krótki ten amor ale mogę się mylić . Zdjęcia są zrobione na oponach 155 70 R13 ZIMA hehe . Chciałbym założyć sprężyny takie -30 albo coś ala GTI
Krótko mówiąc nie za nisko i nie twardo . Ja mysle że mam -60mm przód i tył a wy jak myslicie. Wiadomo będzie twardo ale nie beton. Pomożecie ?
Wysokość od podłoża do błotnika ta sama przód czy tył = 53cm.ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Myślę że mój golf ma Przód -60mm tył -60mm A w jak myślicie.???
jpatryk125
Post autor: jpatryk125 » pt paź 23, 2015 17:21
Hans-Hans pisze:A w jak myślicie.???
A ja myślę, że watro porównać z innym golfem.
w tym temacie jest identyczny problem, tylko dotyczy MKIV, ale to bez znaczenia.
viewtopic.php?f=142&t=582963" onclick="window.open(this.href);return false;
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » pt paź 23, 2015 19:52
Oki to najlepsze rozwiązanie dzięki
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » sob paź 24, 2015 22:43
Sprawa się rozwiązała byłem zmierzyłem na dwóch innych golfach 2 seria oczywiscie . Wyniki Golf 2 od osi koła czyli od nakrętki przegubu do rantu błotnika ma 34cm a mój golf 2 ma 30cm . Więc mam zawieszenie -40mm przód i tył ale jest strasznie twarde i to bardzo a to 3 auto które mam i jest beton . Passat b3 był na glebie ale tam była poezja . Mk3 też był na glebie ale było też fajnie . A tu jest Beton Jakie sprężyny są najmiększe wiem seria ale chce kupic inne miększe takie -40mm . ale zaloże koło 15 , 16 cali bo na 13cali jest za nisko.
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » sob paź 24, 2015 23:12
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » sob paź 24, 2015 23:13
Takie będą dobre?
mariusz33
Post autor: mariusz33 » ndz paź 25, 2015 21:49
Ja mialem i byly ok tylko ja mialem 60/40
Mariusz
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
