Uszkodzona chłodnica
Witam dziś po przyjeździe z pracy zauważyłem że spod dołu kapie płyn chłodniczy.
Po oględzinach zauważyłem , że cieknie z chłodnicy i nie gdzieś po środku tylko od strony kierowcy jakby z tej takiej metalowej obejmy miedzy plastikiem a samą chłodnicą i teraz pytanie dla was co robić dalej?????
Czy kombinować uszczelniaczami itp itd
Czy oddać do jakiegoś zakładu
Czy kupić nową i tyle.
A jak nowa to jaki jest jej nr bo nigdzie nie mogę znaleźć.
Moje Auto to Golf 4 1.6 8V Wersja z Klimą.
Nie kombinuj tylko wymień na nową...po co ci numer?W każdym sklepie dobiorą odpowiednią po kodzie silnika
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
- siwy872
Jeżeli kapie Ci w okolicy kierownicy to masz walnięty taki plastikowy element który jest umieszczony w okolicy bloku silnika łączy węże ze sobą, nie wiem jak się to fachowo nazywa ale wiem, że u mnie to padło i właśnie z tego elementu mi ubywał płyn, w niewielkich ilościach ale ubywał. Koszt tego elementu to ok 70 zł.
PozdraVWiam
PozdraVWiam
To nie szybko złączka.
Po wyjęciu chłodnicy ewidentna wymiana leciało z niej tak jakby ktoś kran odkręcił po przejechaniu 10 km zostało sie jakieś 2 l płynu.
Teraz problem jak włożyć nową?
skoro wyjales stara to z wlozeniem nie powinienes miec problemu. ja wsowalem miedzy obudowe wentylaorow a chlodnice klimatyzacji od gory. Do pomocy uzylem drugiej pary rak.
Zdejmujesz atrapę i zderzak-to 10 minut roboty a przy okazji wyczyscisz sobie skraplacz klimy-bedzie działała wydajniej.
Jak kupowałem Golfa to pisało , że klima do naprawy i tak szczerze nie wiem o co tam w niej chodzi , że nie działa.
Więc Klima jest a taj jakby jej nie było.
Witam.
Odgrzeje temat troche
Pacjent to golf 4 1.6 16v bez Klimy
Czy oprócz zderzaka i atrapy cos jeszcze trzeba demontować żeby wymienić chłodnice? Co tam trzeba poodkręcać żeby ją zdemontować ?"
Czeka mnie wymiana i chciałbym to sprawnie zrobić
A może ktos ma jakiś manual jak wymienić chłodnicę?
Z góry dzieki
Z góry dzieki
Teoretycznie powinno być Ci łatwiej bo nie mas zklimy ale w praktyce zapewne i tak tam masz mało miejsca.
Dokałdnej porady niestety nie posiadam sam to robiłem na tzw ''czuja'' jakos poszło
