styk S przerwanie obwodu
vwmaniac19911991
Przez glupote podpialem styk s z 12 v . Teraz wgl nie działa sterowanie zaplonem w vagu błąd przerwanie obwodu. Bezpiecznik nie przepalony . Wszystko podpiołem tak jak było kabel jest cały i nie działa..
vwmaniac19911991
nikt nie wie? Podpiete jak w ori ale styk s nie dziala musze radio włączać sam i wyłączać
vwmaniac19911991
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
albo dalej masz tam stałe 12V albo kostka stacyjki uszkodzona i nie podaje napięcia...
Re: styk S przerwanie obwodu
Na 99,9% uszkodzona kostka. Mam to samo u siebie. Niestety styk S jest dość słaby i pobranie z niego większego prądu kończy się jego uszkodzeniem zamiast bezpiecznika. Bezpiecznik z tego co pamiętam jest tam 5A.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
vwmaniac19911991
