Witam serdecznie.
Przesuwając fotel pasażera podczas sprzątania niechcący szarpnąłem wiązką kabla od airbag'a (o czym dowiedziałem się dopiero przekręcając zapłon). Pomyślałem skasuję w końcu bład sporadyczny. Kasowanie to nie powiodło się gdyż posiadam model sterownika airbag którego nie kasuje się VAGiem. Jedyny ratunek to wymiana sterownika na taki sam model.
Proszę o pomoc w fizycznej lokalizacji tego sterownika airbag w celu wymiany. Jakaś fotka albo instrukcja jak się do niego dostać byle by mile widziana. Dodatkowo ostatnio padł mi klakson. Winą było brak styku w taśmie w kierownicy. Aktualnie cała taśma wyleciała razem z nawijarką. Czy możecie mi pomóc/poradzić w jaki sposób poprawnie nawinąć taśmę i złożyć wszystko w do całości? Poszukałem na forum i większość ludzi pisze o jakimś "oczku". Osobiście nie widzę czegoś takiego u siebie na "nawijarce". Poniżej załączam zdjęcia z kłopotliwym elementem.
Bardzo proszę o pomoc
https://dl.dropboxusercontent.com/u/677 ... 124615.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://dl.dropboxusercontent.com/u/677 ... 124701.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://dl.dropboxusercontent.com/u/677 ... 124557.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
PS. Jest to VW Golf MK IV 2000r silnik AQY 2.0 z ESP
Złożenie taśmy airbag + lokalizacja modułu/sterownika airbag
Witam. Można skasować błąd, ale trzeba mieć nowszy program lub inny interfejs, który nie powoduje błędu sterownika(wychodzi z niego poprawnie). Co do wymiany to samego sterownika się nie wymienia, tylko z czujnikami uderzeń bocznych, które są pod podłogą przy fotelach. A sterownik airbag znajduje się po prawej stronie od pedału gazu. Musisz odpiąć taką plastikową zaślepkę.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
