Jak w temacie jak zdemontować i od czego trzeba zacząć żeby dostać się do głośnika w bagażniku. Niestety mam z nim jakiś problem i przez to nie działa mi parktronik.
Mk6 jak dostać się do buzzera/głośnika PDC
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
- elemenateur
- Sprzedawca
Trzeba zdjąć prawą półkę, następnie boczek bagażnika, prawdopodobnie słupek C i wtedy będziesz go widział.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
Re: Mk6 jak dostać się do buzzera/głośnika PDC
Tak ja wiem gdzie on się znajduje, widać go przez kartkę przy lampce w bagażniku. Tylko pytanie czy te plastiki są na wkrętach czy na zatrzaskach?
starsze na wkrętach nowsze na zatrzaskach. Jak masz wkręty to widać zaślepkilooki8329 pisze:Tylko pytanie czy te plastiki są na wkrętach czy na zatrzaskach?
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Ok dzięki. Mój golf jest z 2009.
Dla potomnych... Przyczyną był spalony głośniczek. Aby się do niego dostać należy odkręcić jeden wkręt znajdujący się pod uszczelką klapy bagażnika, a następnie wyszarpnąć (cztery zatrzaski) plastikowy element tapicerki na którym leży półka.
