Nie wiem gdzie zamieścić te pytanie więc pytam tutaj, jak coś to proszę o przeniesienie.
W prawdzie to nie golf ale posiada większość osprzętu od golfa iv
Auto o którym mowa to passat B4 1.9 tdi 1995r z ecu od golfa iv 038906012L i zegarami od B5
Mam problem, z wskazaniem prędkości po wymianie zegarów, to znaczy zaniżają prędkość o około 15 km/h im szybciej jadę to przekłamanie większe. Skrzynia jest taka jak w golfie iv 5 biegowa na linki. Oznaczenie chyba CTN lub ASD nie jestem pewien musiał bym sprawdzić.
Zegary są z passata b5 1/2 fis nr: 3b0 920 829 A 100km/h na środku wsad poniżej wszystko chodzi ok tylko ta prędkość.
Kodowania ostatniej cyfry czyli ilość impulsów nie da rady zmienić w vcds jest 5 i nie chce się przekodować na żadną inną .
Najlepiej było by zmienić cały wsad od golfa iv ale nie ma odpowiednika do tych z tym numerem bo są różnice we wsadzie
u mnie dane prędkościomierza są w adresie $258-$277 a w golfie $220-$23F
Próbowałem przekopiowywać same dane prędkościomierza od golfa iv 1j5 sport edition ale nie wiele to daje, bo trzeba zmienić ilość impulsów.
W najgorszym wypadku zostanie mi kupić jakieś zegary 3b0920925A i zmienieć tarcze i zakodować wsadem z golfa 826A
Czy może macie jakiś pomysł żeby nie zaniżał prędkości ?
Prędkość mierze gps i co ciekawe w ecu prędkość w kanale 6 zgadza się z tą na gps a info dostaje z zegarów.
Może da się żeby prędkość zegary czytały po can z abs ? Bo abs jest z ASR wrzucony też z golfa iv i działa !
Zegary z FIS z passata B5 zaniża prędkość
orneciak123
Aligator30
