Szpary przy klapie bagażnika
Bartoj
Post autor: Bartoj » śr sie 12, 2015 17:36
Czym spowodowane mogą być te szpary w moim samochodzie?
Czy da się je jakoś wyregulować czy jest to po prostu wina klapy (za krótka itp)?
Czy samemu można to naprawić?
Pozdrawiam :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sie 12, 2015 17:42
Jak otworzysz klapę, to od spodu masz odboje, wyreguluj je tak aby klapa się bardziej domknęła
viewtopic.php?f=143&t=521659" onclick="window.open(this.href);return false;
Bartoj
Post autor: Bartoj » śr sie 12, 2015 18:19
Tak jak w innym temacie próbowałem z tymi koreczkami- żadnego skutku
Możesz mi zaznaczyć na zdjęciu gdzie znajde te odboje?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sie 12, 2015 18:34
właśnie te, zaznaczone na żółto.
Jak odbój skrócisz to klapa musi wejść głębiej...
Bartoj
Post autor: Bartoj » śr sie 12, 2015 18:41
Skróciłem go. Problem w tym, że jak skróciłem te odboje, to one nawet nie dotykają tych plastikowych kółeczek na których się wspierają i klapa nie weszła głębiej. Tylko w najwyższym położeniu odbojów leciutko się dotykają.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sie 12, 2015 18:45
to co blokuje klapę? Powinno dać się wyczuć gdzie klapa się blokuje że nie idzie dalej...Możesz jeszcze spróbować przesunąć rygiel na pasie tylnym... oprócz zamka zostają jeszcze tylko zawiasy
Bartoj
Post autor: Bartoj » śr sie 12, 2015 19:08
Rygla nie dam rady przesunąć, bo nie posiadam takiego klucza.
Klapa blokuje się na dole (kolor czerwony)
Po dociśnięciu górnej części klapy całość powinna nieznacznie się przesunąć (kolor niebieski) Da się tą część jakoś wyregulować?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sie 12, 2015 19:25
na fotce widać tak jakby szczelina zwężała się ku dołowi (tam gdzie na czerwono zaznaczone)...czyli jakby tam było ok. Ku górze też się zmniejsza. Ze zdjęć to ciężko określić...ale jeśli tak jest i dołem klapa opiera się na uszczelce a na samej górze jest też ok, to... auto po dzwonie ? :blush:
Z fotek na prawdę ciężko... regulacja jest na zawiasach i na odbojach. Jeśli nie da się wyregulować to jest problem
Bartoj
Re: Szpary przy klapie bagażnika
Post autor: Bartoj » śr sie 12, 2015 22:22
Bardzo możliwe, że był 'klepnięty' z tyłu bo po ściągnięciu obudowy na listwie przy zamku dolnym widać delikatne wgniecenie. Tam gdzie na czerwono jest zaznaczone siedzi dobrze. Myślę, że jeśli część przy dachu miała by mniejszą szparę całość by się przesunęła. Da się wyregulować tamtą część? Czytałem kiedyś coś, że przy podsufitce trzeba coś pomajstrować. :rozpacz:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sie 12, 2015 22:25
przy podsufitce nie...na śrubach trzeba klapę przesunąć, po otwarciu widać śruby przy zawiasach
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » czw sie 13, 2015 21:44
Jeżeli był plaśnięty i źle odbudowany regulacja mało co tu zadziała.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Bartoj
Post autor: Bartoj » wt sie 18, 2015 14:00
Blacharz da sobie z tym radę ? :kac:
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » wt sie 18, 2015 17:29
Dobry zapewne tak
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » ndz sie 23, 2015 18:53
w moim przypadku wymieniłem klapę orginał zardzewiała na inna w lepszym stanie i o dziwo tez był problem ze spasowaniem. pomogło odkęcenie zawiasów i potraktowanie je kontówką by lepiej weszła górą :grin:
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
