Koledzy, prośba o pomoc.
Czy te piny 3 5 i 7 mają być podłączone w golfie 4 w przypadku radia beta 5.
Co to jest ten pin 3 K-bus ?? pin 5 ?? i pin 7 ??
Ok tylko piny 3 i 5, co ja pisze 7 to zasilanie stałe. Tylko mam zagadkę co do 3 i 5 jakie mają zadanie ??
Piny 3 5 i 7 w kostce ISO mk 4
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
3 to linia K - diagnostyczna
5 to zasilanie, także stałe, potrzebne przy fabrycznych radiach
Re: Piny 3 5 i 7 w kostce ISO mk 4
czyli oba muszę podłączyć, rozumiem.
A czy do tego + po stacyjce można podpiąć jeszcze zasilanie kamerki ???
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
5 musisz, 3 wedle uznania
Przy radiu nie ma typowego plusa po stacyjce...jest styk S którego nie służy do zasilania a jedynie do sterowania, lepiej nie obciążać go nadmiernie
Ok dzięki za pomoc, wielkie dzięki.
Doradź mi gdzie znajdę plus po kluczyku w pobliży radia żeby podłączyć kamerkę.
Mam oryg. zmieniarkę też do podłączenia, ale myślę że nie powinno być problemów, ma kostkę do wpięcia w radio więc ok, tyle tylko że ponoć do podświetlenia muszę podłączyć tą płaską kostkę 2 przewodową (masa i zasilanie) ze zmeniarki, prawda to ???
szukałem i znalazłem na stronie passata że trzeba podłączyć
http://forum.vw-passat.pl/threads/51668 ... -CD-Player" onclick="window.open(this.href);return false;
Chciałem się upewnić
A odnśnie zasilania do kamerki myślałem o zasilaniu z lampki schowka, tyle tylko że tam te kable takie cienkie.
Co Ty na to ???
Co Ty na to ???
