Pompa paliwa swap 1.6 pn na 2.0 2e
Proszę o pomoc mam taki problem ze robie swapa z1.6pn na 2.0 2e i nie wiem jak Rozwiązać problem z pompą paliwa gdyż w pn w baku jest tylko czujnik paliwa a ja dałem pompę od pf bo bije 3 bary i jest na 4 wtyki co zrobic skoro w pn jest ba 2 wtyki i czy musze dawać pompę pod autem czy nie?
Jeśli widzisz drzewo, w które za chwilę uderzysz nazywa się to nadsterowność. Jeśli je słyszysz i czujesz to jest to podsterowność. Walter Rohrl
janiszek1990
a nie lepiej zastosowac pompe paliwa od 1.8 ? puszczenie kabli i tak trzeba zrobic,ten sam problem mialem jak diesla wywalałem a wstawiałem 1.8 od toledo. musialem puszczac dodatkowe kable do pompki
A jak te kable puścić? Gdzie do skrzynki idą
janiszek1990
Jeżeli dałes tylko pompe w bak od PFa to nic z tego, musisz jeszcze zalożyć pod auto drugą pompe. Najłatwiej by było jakbyś założył bak z jedną pompą z golfa 3, do tego musisz pociągnać kable do pompy paliwa i dołożyć przekaźnik 67 do skrzynki. Pompa z 1.8 (AAM, RP ,ABS itd czyli te które chodzą na jednopunktowym wtrysku) nie zda egzaminu przy 2E.
Najłatwiej jest założyć zbiornik paliwa wraz z pompom z golfa 3. Bo te od mk2 nie są takie bezawaryjne.a tak kasz szybko i sprawnie kłopot rozwiązany. I jest jedną pompa. A strony nie dwie dwie
Re: Pompa paliwa swap 1.6 pn na 2.0 2e
Dzięki wielkie za pomoc a powiedzcie w które miejsce idzie nowy przewód od pompy?
