MK4 swiatla cofania
sekora2005
MK4 swiatla cofania
Post autor: sekora2005 » ndz sie 06, 2006 00:03
wymienilem zarowki , bezpieczniki sa ok. ale dalej nie swieca, moze dlatego ze wymienilem drazek zmiany biegow , nie wiem w starym drazku nie bylo zadnego przelacznika do swiatel cofania. moze ktos podpowie co zrobic.?
[size=200]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=550079#550079/]Moj Variancik[/url][/size]
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz sie 06, 2006 05:47
Wyłącznik świateł cofania zazwyczaj jest w skrzyni biegów. Albo padł, albo podczas wymiany ążka wypiął się kabelek. Chyba, że w mk4 jest to inaczej rozwiązane.
stiw
Post autor: stiw » ndz sie 06, 2006 10:37
Witam.Wyłącznik światła cofania jest na skrzyni biegów, można do niego dojść od góry,jak popatrzysz od przodu auta w okolicach gdzie wychodzą kable wysokiego napięcia tylko niżej na skrzyni biegów to widać ten wyłącznik zdejmij z niego wtyczkę i zmostkuj na wtyczce, jeżeli zaświeci to wyłącznik do wymiany
sekora2005
Post autor: sekora2005 » ndz sie 06, 2006 11:37
dzisiaj niedziela to nic nie robie , jak jutro bedzie troche czasu to popatrze , moze to jest jeszcze szansa na te swiatla. jak zrobie to dam znac. A w razie czego to gdzie kupie taki wlacznik i ile kosztuje?
[size=200]
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz sie 06, 2006 12:03
Kupisz w sklepie z częściami do samochodów ( możesz spróbować w hurtowni), a cena może być bardzo różna, to zależy od producenta, sklepu.
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » ndz sie 06, 2006 20:44
sekora2005 pisze:A w razie czego to gdzie kupie taki wlacznik i ile kosztuje?
tak jak inni piszą czujnk jest przy skrzyni (taka plastikowa czarna puszeczka) mocowany na dwie sruby chyba 6 czyli na klucz nr 10
koszt tego czujniczka jakś ok 25-40zł
stiw
Post autor: stiw » pn sie 07, 2006 07:10
wmkIV akl jest wkręcany od góry (tak jak świeca) i niema dodatkowych śrubek, a klucz to będzie chyba 22 albo 24,z góry jest czarna jajowata wtyczka na 2 bolce które trzeba zmostkować żeby sprawdzić czy światła świecą jeżeli tak to czujnik do wymiany :bigok:
sekora2005
Post autor: sekora2005 » pn sie 07, 2006 08:04
u mnie ciagle pada, az sie nie chce nosa wystawic. Ostatnie 3 tygodnie przed urlopem planeta grzala 34 stopnie w cieniu a jak czlowiek ma pare dni urlopu to kor......wa pada ten jeb...ny deszcz.
[size=200]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
