climatronic nie chłodzi
kamil104
Post autor: kamil104 » czw lip 09, 2015 11:53
Przeszukałem chyba całe internety i nic nie znalazłem, otóż chodzi o to że climatronic nie chłodzi czynnik jest, klima szczelna 100 % byłem sprawdzić, wentylatory chodzą jak włączę i słychać jak kompresor się załącza, widać że sprzęgło się kręci, ale powietrze leci tak jakby bez klimy panel pokazuje 444 00 a po wejściu dalej na kanale 8 pokazuje -53 stopnie celsjusza i na kanale 40 -51 stopni celsjusza
Może ktoś pomoże bo już nie mam pomysłu a fachowiec w warsztacie powiedział że kompresor do wymiany.
Co oznacza kanał 8 i 40 i gdzie zlokalizować te czujniki ?
Bardzo proszę o pomoc :)
elemenateur
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: elemenateur » czw lip 09, 2015 16:28
Bardzo często takie wskazania są właśnie jak obwód jest przerwany.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
kamil104
Post autor: kamil104 » czw lip 09, 2015 16:41
Wg mnie jakby był przerwany to by nie włączał się kompresor a słychac charakterystyczne pyknięcie tylko nie ma takie spadku obrotów jak był przy tym kiedy działało jak trzeba. Do końca zeszłego roku było ok.
elemenateur
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: elemenateur » pt lip 10, 2015 11:19
Ale ja o kablach do samych czujników pisze, nie o kompresorze. ewentualni same czujniki mogą być padnięte.
kamil104
Post autor: kamil104 » pt lip 10, 2015 11:52
Może ktoś zna rozmieszczenie wszystkich czujników które są połączone z climatroniciem i mógłby podpowiedzieć gdzie szukać. W zderzaku jest ok, w podszybiu przy filtrze nie ma wcale czujnika. Może ktoś orientuje się gdzie znajduję się czujnik G92 ?
kamil104
Post autor: kamil104 » pt lip 10, 2015 12:19
znalazłem na francuskim forum ObrazekObrazek
Adek185
Auto: Volkswagen Golf
Re: climatronic nie chłodzi
Post autor: Adek185 » pt maja 04, 2018 14:39
u mnie w golfie mam identyczną sytuacje, oba czujniki pokazują skrajnie nienormalną temp. -50/-53 stopnie. Możesz mi powiedzieć jak z tym się uporałeś? Wymiana tych czujników wystarczyła czy walka po kablach? Z góry dzięki.
