Witam.
Obniżyłem borę 1,9 tdi asz na gwincie fk.
Na serii było ok, po obniżeniu o jakieś 6cm przy dodawaniu gazu czuć było wibracje na budzie. Po zdjęciu nogi z gazu ustawały. Podniosłem auto o jakieś 3cm do góry. Czuć minimalne wibracje.
Co to może być ??? Półoś za bardzo wygięta ??? Wcześniej miałem borę w benzynie i leżała dużo niżej beż żadnych problemów....
Co muszę wymienić żeby mógł zejść niżej... Półoś, przegub ??? Działo się to przy dodaniu gazu, nie na dziurach.
Miał ktoś taki przypadek ????
PO obniżeniu czuć wibracje po dodaniu gazu.
- jacek-special
vagmalopolska.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=444146" onclick="window.open(this.href);return false; <--Była Bora
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=578072" onclick="window.open(this.href);return false; <--Golf Us
Kolego mam te same objawy, ale one występują jak chce porządnie dać buta na 4-tym biegu i ok 1900 tyś obrotów wtedy zaczyna drgać lekko budą a już zaraz ponad 2 tyś obr ustępują i z tego co mi mówili to też przegub wewnętrzny, ale tylko tym się to objawia u mnie więc u ciebie być może jest to samo, tylko dziwne że przy każdym dodawaniu gazu. Na każdych obrotach masz to samo? Spróbuj na ponad 2 zmienić.
- jacek-special
Wiesz co , teraz go podniosłem i powiedzmy że praktycznie nie jest odczuwalne drganie.
Ale boli mnie że jeżdżę na gwincie ustawionym na ok -40 więc będę chciał naprawić przyczynę drgań i zejść niżej.
Objawy były przy dodaniu gazu i drgania odczuwalne tak od 60km/h im lżejsze było dodanie gazu tym mniejsze drgania.
Wydaje mi się że od obniżenia zależy jak bardzo drga.
vagmalopolska.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
